Poskakovanie počas jazdy
Nápravy, řízení ...
martyG
Příspěvek od martyG » 09.04.2009 11:36
Už dlhšie mám jeden problém, ktorý sa mi prejavuje len po prezutí na letné pneu:
keď sa trochu živšie po zastavení auta rozbieham z križovatky a po trojke zaradím štvorku, začne mi auto skákať hore dole, ako keby mi skákalo koleso tušim na pravej strane. Ak uberiem plyn, prestane to. Nerobí mi to pri každom preradení z 3 na 4, ale len vtedy, keď sa potrebujem rýchlejšie rozbehnúť. Môže to byť tlmič ? :roll:
kolesá sú čerstvo vyvážené.
Raada
Re: Poskakovanie počas jazdy
Příspěvek od Raada » 09.04.2009 16:38
Tipuju poloosu, ale ber to jako tip. Nejsem super znalec, jen jsem mel podobnou zkusenost u predchoziho auta. Pokud to dela jen kdyz je auto pod plynem tak bych si to takhle tipnul.
canndale
Příspěvek od canndale » 09.04.2009 17:42
ked zahrabes kolesami na inom stupni, nerobi to? ak ano ,tak najskor to bude tlmic, ked podhrabne koleso, podskoci a tlmic ho neutlmi, takze pruzina ho nuti skackat (tlmic neplni svoju funckiu).. siel by som otestovat tlmice, robia to skoro v kazdom pneuservise a stoji to par eur, clovek si je isty na com je s tlmicmi :) a mozes potom hladat problem inde
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
martyG
Příspěvek od martyG » 15.04.2009 14:34
diky za tipy, skúsim ten test tlmičov.
to canddale: robí to len po preradení na štvorku..
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 19.04.2009 00:19
martyG píše:diky za tipy, skúsim ten test tlmičov.
Nelogické - na zimných ti to nikdy neurobilo?
Súvis s letnými zaváňa niečím od nich za predpokladu, že n azimákoch nič... 8O :?
Zpět na „Podvozek“
