Problém při startování
- daneczek
Ahoj fokusáci! Mám FoFo benzín 1,6, pořízený v listopadu a mám následující problém se startováním:
* ráno, když je auto studené, tak nastartuji krásně
* odpoledne, když na auto svítí sluníčko, tak při startování, jakko by naskakovaly jednotlivé ventily po sobě, prostě, jako by motor nevěděl, jestli se teda rozběhně nebo ne; někdy to naskočí až napodruhé.
Byl jsem v service - na diagnostice nic nenašli, novější verze kalibrace neexistuje. Nemáte někdo podobný problém?
Tankuju u Robin Oil a Unicorn. Ale už dlouho, že by špatný benzín?
Díky za každou radu!
- Gromik
Re: Problém při startování
Zkusil bych nabrat lepší benzín. Mně se něco podobného stalo v zimě, když jsem nabral plnou u Unicornu (už nikdy více
), tak ráno mi auto nastartovalo až na druhý či třetí pokus, odpoledne (jak bylo tepleji) už chytalo normálně. Tak jsem nádrž rychle vyjezdil a po načerpání u značkové pumpy již žádné problémy (a to ranní teploty šly ještě více dolů)
- daneczek
díky, jak to vyjezdím, tak zkusím. teď jsem si říkal, že bych do stávajícího benzínu nalil nějaké aditivum?
- Gromik
No můžeš zkusit "přicmrndávat" třeba po 8-10l nějakého aditivovaného benálu (V-power, Carrera) a nečekat, až vyjedeš celou nádrž ... ono se to trochu smíchá a třeba to pomůže.
- daneczek
prubnu to a uvidím
- Stehnak
Az Ti to bude zase takhle "zlobit", tak schvalne skus behem startovani kdy yz vytusis ze Ti to nenaskoci "drbnout" do plynoveho pedalu - rychle stlacit a hned povolit (stlacit trochu - ne podlahu). Nahod vysledek.
Me auto proste jednou za cca mesic presne takhle stavkuje. Studeny startuje vzdycky fajnove, ale jak nekam jedu, necham auto stat cca hodinu a startuju, tak to nekdy takhle zlobi. Jednou jsem "nechtene" pri startovani drbnul do pedalu a auto okamzite chytlo.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- daneczek
díky za rady. teď jsem večer natankoval půlku nádrže carrery u omv, tak uvidíme.
- Kroco02
No tak podobny problem..
Celou zimu tankuju u Unicornu a nebyl jedinny problem, at uz byly mrazy jake chtely.. Sotva se v poslednich dnech teploty vysplhaly k 20°, startovani trva cca 2s, nez chytne..Zatim vzdy chytlo, ale bal jsem se ze je to starter treba.. Pokud je vase vysvetleni spravne, znamenalo by to, ze unicorn naliva v zime asi nejake aditivum, zatimco pres leto na to kasle.. Ten lepsi benzin jsem mel v planu, takze zkusim a pisnu..
- daneczek
Díky za příspěvek. Natankoval jsem půlku carrery a zdálo se to lepší, teda jak kdy. Je mi jasné, že trvá než se ten bordel vyjede. Teď už budu tankovat celou nádrž carrery tak písnu, jak to vypadá.
Beru jen Shell (loni jen V-power), prakticky pořád stejné pumpy a jak se oteplí, tak se mi to stává taky (tak 1x-2x do měsíce, už cca druhým rokem). Benzín už jsem vyřadil z podezření, plynový pedál tomu opravdu pomůže. Spíš bych to viděl na něco kolem teploty nebo tlaku (auto musí být zahřáté dlouhou jízdou nebo stát delší dobu na slunci).
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Petrucianni
To Kroco:
Já mám problém od loňského listopadu, auto mi taky špatně chytá, trvá to tak 3s a déle. Jak nechám motor chvíli běžet, poté jej vypnu.......... pak nastartuju a auto chytí na první ťuk. Jak má nacuclý benzín. Do doby, než spadne. Benzínem to rozhodně není, beru někdy Agip, někdy Shell, někdy Lukoil a auto dělá pořád to samé. Má někdo podobný problém?
Díky za rady
Díky za rady
- Kroco02
Mozna ten starter, nevim.. zkusim nabrat tedka plnou neceho lepsiho a uvidim..
PS: Dojet v sobotu na sraz do Brna a muzem to porovnat!
- Petrucianni
Startér bych taky vyloučil, netahá to benzín
- daneczek
Dneska sem popojižděl sem po zlíně a trvalo mu, než to chytlo, vždy jsem startoval po chvíli. ani nestačil spadnout benzín. Pak sem natankoval plnou carrery 100 a chytilo to na první ťuk, krása. Tak uvidím, jak to bude zítra zase stát na sluníčku. ve fordu si s tím neví také rady.
- Kroco02
Vcera jsem nalil Carreru 100, ale mel jsem tam jeste ke 20l naturalu, takze uvidime po dalsi nadrzi..
