Stránka 1 z 2
Servo
Napsal: 10.03.2009 10:17
od martinello
Zdravím pánové ,chci se zeptat na pravé straně auta mi při nastartovaném motoru něco "BZUČÍ". Mám Fofo II 1.6TDCi 80kw. Myslím ,že je to servo, ale nejsem si jist. Auto je pravidelně servisované. V servisu mi říkali ,že je to u fordu běžný.
Re: Servo
Napsal: 29.03.2009 19:28
od petik01
Mě to taky dělá,myslím že je to normalní!!!
Re: Servo
Napsal: 30.03.2009 18:22
od martinello
Díky.
Už jsem to taky zjistil. Objížděl jsem bazary a všechny fordy to dělali taky!!!
Re: Servo
Napsal: 30.03.2009 21:06
od Ahmed
U nafťáku je elektro-hydraulické, tak možná i proto.
Re: Servo
Napsal: 01.04.2009 07:51
od DalinCK
Piska mi to taky
. Cim je vetsi zima, tak myslim, ze je to slyset trosku vice. Take jsem se na to kdyz jsem ho kdysi privezl ptal a rikali, je to servo, vse normalni
Re: Servo
Napsal: 01.04.2009 09:57
od martinello
Je to ale protivný!!! Objížděl jsem bazary
a dělá to skoro každej. Tak na to prdím.
Re: Servo
Napsal: 02.04.2009 08:15
od BobTDCi
martinello píše:Je to ale protivný!!! Objížděl jsem bazary
Tiež mi ten zvuk nelahodí uchu - ale čo narobíš.
V predošlých autách som mal čiste elektrické - boli totálne nepočuťeľné(niečo ako motorček stieračov na tyči riadenia pod palubkou)...ale nedal sa im nastaviť účinník - teda stupeň posilovania. A boli nastavené že každý z nich vyvodzoval silu adekvátnu pre dve autá naraz...to mi tam vadilo.
Pri dlhej tiahlej zákrute s veľkým polomerom - s povrchom akoby v pohopsávajúcich dlhých vlnách - som pri vyššej rýchlosti musel mať dve ruky na volante, lebo jednou by som pohupoval volantom podľa tých vĺn gravitačnými zákmitmi mojej ruky...
Re: Servo
Napsal: 26.03.2010 13:53
od wilder01
Nemate niekto video so zvukom vasho serva?
Tiez mam pocit ze je to hlucne az moc.. ale nemam to s cim porovnat. Olej v nadobke je, tak tipujem ze netecie.
Alebo nejaky ochotny trnavak na porovnanie a posudenie zvuku serva?
Re: Servo
Napsal: 27.03.2010 22:54
od V12
wilder01 :
Ked cez sanitkovu sirenu pocujes servo, to uz asi huci privelmi...
Re: Servo
Napsal: 27.03.2010 22:58
od wilder01
sevas
servo pocujem len ked stojim pred autom... ale pocujem. Otazka je ci je normalne ze je ho pocut a s akou intenzitou by malo byt pocut
Re: Servo
Napsal: 28.03.2010 12:10
od Peter5
Neviem sice aky zvuk vydava servo ale ked som v aute tak nic nepocujem iba zvuk motora a radio
Re: Servo
Napsal: 28.03.2010 12:28
od wilder01
seervo z auta nepocujem ani ja.. ked nastartujes a pojdes pred auto tak taky bzucivo elektromotoricky zvuk vychadzajuci z pravej strany ...
Re: Servo
Napsal: 28.03.2010 12:59
od Ľubto
pridavam sa .. tiez bzuci tiez sa mi to nepaci a tiez mi povedali ze to je normalne
Re: Servo
Napsal: 28.03.2010 14:35
od V12
Za jazdy to vo vnutri velmi pocut nie je, no vsimnite si, ze ked vypnete motor, nieco este bzuci 3 az 5 sekund. A co je zaujimave, pocas toho bzucania sa aj pri vypnutom motore da normalne tocit volantom. Ked to dobzuci, uz volantom neotocite. Je to normalny zvuk elektrohydraulickych posilovacov. Tiez sa mi to nepaci, ale co uz.
Re: Servo
Napsal: 28.03.2010 15:58
od Peter5
Tak to je ten zvuk ked vypnem motor. Ja som stale pocuval co to je za zvuk ako ked vypina lietadlo.
