Zajímavosti v motorovém prostoru (1.6 16V)
Moderátor:foki
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.03.2009 07:20
Ventil odsávání benzínových par
je umístěn na příčce motoru - přístrojové desky poblíž pravého (ve směru jízdy) horního úchytu tlumiče.
Kdo pamatujete staré Š 100 - 120 a pokud jste je měli v garáži, určitě pamatujete vůni odpařeného benzínu a následné komplikace při startování (nízká hladina benzínu v plovákové komoře).
Pro splnění podmínek emisních limitů na odpařování benzínu do ovzduší se do vozidel splňujících předpis EURO montuje systém, který neumožňuje volné odpařování benzínových par. Skládá se ze dvou důležitých součástí. Jednou ze součástí je nádobka s aktivním uhlím, která je umístěna u palivové nádrže a je schopna páry absorbovat. Tvoří tedy jakýsi akumulátor. Hadička z této nádobky vede do motorového prostoru k elektromagnetickému ventilu,
který je ovládán řídící jednotkou a ve vhodný okamžik (motor musí být zahřátý na provozní teplotu) se ventil otevře a motor benzínové výpary nasaje a spálí.
Odrušovací kondenzátor
Kondenzátor je namontovaný u vysokonapěťové cívky a má zabránit rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání
Regulátor tlaku paliva
Regulátor je umístěný na rozdělovací liště, je ovládaný podtlakem a reguluje tlak paliva před vstříknutím do sacího potrubí. Při volnoběhu by měl být tlak cca 2,2 - 2,4 baru (atm.) a při vyšších otáčkách a tedy vyšší spotřeby paliva je asi 2,8 baru.
Spínač zpětného světla
Spínač je umístěn vpředu na převodovce (ve směru jízdy) vedle plastového krytu táhel řazení.
KASHA
Re: Zajímavosti v motorovém prostoru (1.6 16V)
Příspěvek od KASHA » 03.03.2009 12:58
zajímavé, pokračuj
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
zewl
Příspěvek od zewl » 03.03.2009 13:29
ja bych uvital neco podobneho i v TDDi a dalsich motorech :wink:
KASHA
Příspěvek od KASHA » 03.03.2009 13:45
já ne 8)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.03.2009 14:16
Momentálně mě nic nového nenapadá, když tak dejte tip! Jiný pohony nedělám, nemám fotky a nemám to kde "osahat". Na to si musíte si zvolit nějakýho jinýho blázna. :wink:
FrFill
Příspěvek od FrFill » 03.03.2009 18:52
Jemar píše:Momentálně mě nic nového nenapadá, když tak dejte tip! Jiný pohony nedělám, nemám fotky a nemám to kde "osahat". Na to si musíte si zvolit nějakýho jinýho blázna. :wink:
ne,ne jinyho blazna nechcem ,fakt supr technicky veci aspon vím kam šahnout :wink: dekuju
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
mirin
Příspěvek od mirin » 03.03.2009 18:57
Jemar,super jen tak dál :wink:
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
herizn
Příspěvek od herizn » 03.03.2009 22:27
Jemar,ty zasloužíš Nobelovu cenu za informovanost na tomto foru,klidně bych tě viděl něco jako "sekretářku" fokiho :D .....připojuji se taky k žádosti ať klidně pokračuješ.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.03.2009 06:28
Určitě budu rozebírat škrtící klapku kvůli čištění (v mrazech se mi "přilepí" a nejde utrhnout - jen při prvním sešlápnutí pedálu). Ale zatím jsem byl línej koupit novou stahovací pásku na hadici sání. :oops: (klapka už vyčištěna - odkaz)
A pak bych chtěl nějak rozebrat problematiku volnoběžných otáček u benzínů. Ale může to ještě chvíli trvat než se proberu těmi všemi příspěvky, abych zjistil jaké možné problémy s tím byly, jak to kdo řešil a vyřešil. Prostě takový shrnutí. To by možná mohlo být zajímavý.
Naposledy upravil(a) Jemar dne 28.03.2009 02:56, celkem upraveno 1 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.03.2009 17:13
Jemare pěkný.Konečně budu vědět co je co.Nebudeš kupovat mondeo??? :D :wink:
earl
Příspěvek od earl » 14.04.2009 11:27
To Jemar:Hodnotne info-diky ti :)
Twisster
Příspěvek od Twisster » 10.05.2009 16:01
Jemar super. Mam taky maly dotaz. Ten odrusovaci kondenzator som nikde v blizkosti cievky nenasiel. Asi u fofo po FL je niekde inde? Vie niekto kde je?
Příspěvek od foki » 10.05.2009 23:42
neni tam
stefan11
Příspěvek od stefan11 » 21.12.2009 12:05
Čus ja bi som potrboval vediet gde sa nachadza motorček nebo čerpadlo ostrekovačou
r0mik
Příspěvek od r0mik » 21.12.2009 12:17
cerpadlo je nacvakle na nadobce s ostrikovaci kapalinou, nadobku najdes schovanou za prednim blatnikem u ridice :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
