Červená kontrolka na přístrojovce FFII
kveton
Příspěvek od kveton » 26.02.2009 07:58
Zdravim všechny, jsem tu nový.
Vyhlídl jsem si jednoho Focuse II, ale zarazilo mě, že mu na přístrojové desce vedle rychloměru (jako vedle "0") svítí takový červený světýlko.
Nevíte co to znamená? Červená nevěstí nikdy nic dobrého :D
A ještě bliká taky takový červený světýlko nahoře mezi ukazatelem hladiny paliva a teploty.
Zkuste mi prosím poradit ať se můžu aktivně přidat mezi vás Focusaře :D :D
Díky
PS: Ještě jde o rok 2005, 2,0 TDCi
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
Raada
Re: Červená kontrolka na přístrojovce FFII
Příspěvek od Raada » 26.02.2009 09:04
No tak ta cervena vedle tachometru (vedle palubniho pocitace) znamena, ze neco neni v poradku (treba je prehratej motor, nebo nejaka podobna hlaska). Cervena je zavaznejsi.
To svetylko nahore mezi budikama je dle meho nazoru imobilizer.
kveton
Příspěvek od kveton » 26.02.2009 09:09
Přehřátej nebyl, byl to studenej start.
Chod toho motoru nebyl moc pravidelnej, tak jsem jim řekl, ať se na to kouknou a opravěj to.
Uvidíme co s tim udělali
Zjistit co tam bylo špatně jde asi jen na diagnostice ve Fordu, co?
Raada
Příspěvek od Raada » 26.02.2009 09:19
Cervena znamena, ze system hodil nejakou hlasku a casto se to ukaze i na palubnim pocitaci. Pokud jsi zadnou hlasku nezaznamenal a nesviti zadna kontrolka tak jedine diagnostika. Ale nekdy je to i kravina - dosla kapalina v ostrikovaci nebo neco podobnyho. S tou teplotou jsem to myslel jako priklad.
kveton
Příspěvek od kveton » 26.02.2009 09:25
to vim, že to byl příklad.
Je pravda, že jsem se na PP moc nekoukal, ale myslim, že to psalo jen že jsou otevřený dveře. Nenapadlo mě, že to tam může psát cose mu nelíbí, ve Fordech moc zběhlej nejsem.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 26.02.2009 12:32
Tak dveře zavřít, a znova kouknout na dispej :wink: Může to klidně být ta kapalina v ostřikovači, nebo na druhou stranu nějaký problém s motorem...
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 26.02.2009 12:46
No, když neví, že mu na přístrojovce bliká imobilizér, tak to bude asi hodně těžký :mrgreen:
Gromik
Příspěvek od Gromik » 26.02.2009 13:06
No, začátky s prvním vozem bývají krušné :-) Takže já ho plně chápu. Moje "první noc" ds Fofem vypadala asi takto:
- vjíždím do garaže, zamykám auto ... "Sakra, proč stále svítí palubní počítač?" .. odemknu/zamknu ... stále svítí "hmm, asi to tak má být"
- odcházím ... "A hele, ještě tam bliká červená kontrolka? Že by alarm? ... ale ne, to by mi prodejce snad řekl :roll: ... no uvidíme ráno"
- příchod k autu: "Jéé, palubní PC už nesvítí" :mrgreen: ... ale co ta kontrolka?"
nacházím tohle skvělé forum a zjišťuji, že blikající kontrolka je imobilizér a že palubák svítí, ale časem zhasne :-)
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 26.02.2009 13:40
nie, keby bol problem s motorom alebo s niecim vaznym, tak by zasvietila kontrolka so spravnym symbolom na tachometri, resp. otackometri
jedna cervena kontrolka je len imobilizer, ta zacne blikat hned ako zamknes auto :idea:
a druha vedla palubneho pocitaca iba oznamuje systemove spravy, napr. zle zavrete dvere mozu byt cervene atd atd. :idea:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 26.02.2009 13:55
presne ako pise KH, ked si mal otvorene dvere, tak ti svietila ta kontrolka na cerveno. To je cely problem, asi. Chod tam este raz a zatvor aj dvere.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 26.02.2009 14:07
alebo si precitaj tu hlasku na palubaku 8)
BAZOWSKI
Příspěvek od BAZOWSKI » 26.02.2009 14:19
Presne ako pise KH. Ked mas cervene svetielko dole mas napr. zle zavrete dvere. A keby si sa pohol, tak ti stale ukazuje nulovu rychlost. Rucicka sa nepohne.
Ford Focus II kombi, Tango Red, 1.6 16V, 16", Eibach Pro-Kit
tomason
Příspěvek od tomason » 26.02.2009 14:25
ty to radši nekupuj sám to auto ,když nevíš co na tebe svítí :idea:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
kveton
Příspěvek od kveton » 26.02.2009 15:01
To byl můj první kontakt s Focusem a když jsem si všiml, že svítí něco červeně, tak jsem to nekoupil a šel jsem zjišťovat.
Tu červenou kontrolku nahoře jsem zjistil že je to imobilizer, ale zarazilo mě, že svítí i po nastartování. Problém ale může být v tom, že byla předtim vybitá baterka.
Tu druhou červenou už jsem nezjistil a hledal jsem na netu a našel tohle fórum a jako spousta lidí nemá s tímhle autem zkušenosti, tak jsem se zeptal. Nenapadlo mě, že to mlže svítit červeně když jsou otevřený dveře.
Prodejce sám nevěděl taky, tak jsem mu řekl, ať to dá do kupy a zavolá mi až to bude vše OK.
Jak se říká "učený z nebe nespadl" a chytrého ze sebe nedělám. Dlouhá léta jsem měl jen Peugeoty a u nich mě opravdu nic nezaskočí. Když někdo přijde, rád mu poradím.
Děkuji všem za rady, dnes se jdu na auto znovu podívat a vyzkoušet, tak zítra dám vědět, jestli vklouznu do vašich řad nebo ne.
Možná bych se mohl ještě zeptat, na co bych si u tohoto auta měl dát pozor, jestli jsou tam věci, na které je auto háklivé a rádo tam odchází.
Díky
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 26.02.2009 15:13
jj, ja by som tiez urcite kukaaal, keby ma posadili do hondy legend :oops:
- na focuse by som sa urcite previezol po horsej ceste a vyskusal, ci nie je velmi rozhrkany interier
- dalej by som vyskusal ESP a ABS, prudsie prejst zatacku ci zareaguje, dupnut na brzdu a pod.
- motor 2.0 TDCI, ci ide dostatocne kultivovane, ci nepisti velmi turbo a pod
inak neviem. osobne by som sa ojazdene auto sam neodvazil kupit
co som si vsimol par odbornikov, tak este kukaju zvary na karoserii v kufri vzadu a vpredu pod kapotou ci neboli menene blatniky (havaria)
kontroluju stav laku, zateceny lak, tiez znak vymeny, teda havarie
podvozok a pod.
je toho hodne co by mal clovek pozriek, a preto by som si ja ako laik na to netrufol
