Pískání při vyšláplé spojce při volnoběhu
Ahojte, nedávno jsem si koupil Focuse z dovozu. rv.1999 1.6, při volnoběhu píská asi nějaké ložisko - od spojky nebo převodovky. Když sešlápnu spojku tak to přestane, tohle pískání jde slyšet i při normální jízdě pokud nemám sešláplý spojkový pedál. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
- SilverGhost
Re: Pískání při vyšláplé spojce při volnoběhu
Na první pohled vypadá Tvůj závěr správně
Asi spojkové ložisko. Nevím, jestli se k tomu dá moc co dodat, spíše to bude muset někdo rozebrat...
- eva191
... spojkove lozisko nepiska! Mal som takyto problem-vadne spojkove lozisko a bol to zvuk ako skrabot a robilo to len pri 1 a 2-rychlosti a zpatecke.Hladaj od kial ten zvuk ide.Bude to na 100% cerpadlo podla r.v. 99.
