Nefunkční topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
juniorek
Nefunkční topení
Příspěvek od juniorek » 11.02.2009 23:40
Na mém FF II 06 mi z ničehožnic přestalo fungovat topení, mám dvou zonovou digitalni klimu. Display normalne funguje, ukazuje, pri zmacknuti tlacitka - nastaveni kam ma foukat jsou slyset servo motorky, ze nastavuji ty klapky, ale ventilator vubec nefunguje v zadne poloze. Kontroloval jsem pojistky v mot. prostoru i interieru, ale jsou vsechny OK.
Je mozne ze by odesel ten ovladac? Mel jsem ho vytazeny a vypada ok, kontakty vypadaji taky ok. Nebo je jeste nekde neco co zkontrolovat?
kefka
Re: Nefunkční topení
Příspěvek od kefka » 29.03.2009 09:52
A ako si ho vyberal. Mne sa zasa so zapnutím ventilácie zapína súčasne aj ventilátor chladiča motora. To asi nie je normálne?.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.03.2009 11:21
kefka: To je normální, pokud se ti zapíná klima. Což dělá, když máš volbu AUTO nebo nastavený ofuk čelního skla (ale asi jenom ten maximální).
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.03.2009 11:22
juniorek: Budeš muset zkontrolovat ventilátor a nějaké jeho ovládání, u fofo I byly odpory, které odcházely.
kefka
Příspěvek od kefka » 29.03.2009 20:59
Ano, bolo to zopnutou klímou, po vypnutí je to OK.
pette
Příspěvek od pette » 29.05.2009 17:27
Mám problém, dneska byla kosa a tak jsem si chtěl zatopit a nic :evil:
včera regulace makala, ale už delší dobu šla ztuha, dneska jsem chtěl jít do červených a kolečko regulace mělo snahu se vracet samo, tak jsem to zkusil ještě párkrát a nejednou šlo až moc lehce ale netopilo :cry: , jako kdyby zapadla klapka na teplý vzduch. Neví někdo jak to tam je udělaný a jak to funguje :?: A jestli musim jít přes rádio abych něco viděl nebo se popř. k tý klapce dostanu bokem atd.
Samantus
Příspěvek od Samantus » 31.05.2009 12:40
pette píše:Mám problém, dneska byla kosa a tak jsem si chtěl zatopit a nic :evil:
ohnula se ti ta struna ktera ovlada teply studeny vzduch, ja to resil u modelu 08 musel sem sundat panel kolem radia, pak radio..... u starsiho modelu taky patrne, musis se dostat na ten mechanismus u kolecka ovladani pod radiem a tam to krasne uvidis, ja to vyresil vyvrtanim maly dirky do toho hrebenu co na nem drzi ta struna a stahnuti struny el. stahovaci paskou..
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
pette
Příspěvek od pette » 31.05.2009 16:13
jj zkusim to, jen jsem nechtěl zbytečně vyndavat radio ale budu muset dík :wink:
pette
Příspěvek od pette » 02.06.2009 15:29
tak dneska jsem vyndal radio a už jsem to viděl :idea: , naštěstí lanko bylo jen ohnuté vše ok :wink: .
Samantus
Příspěvek od Samantus » 03.06.2009 11:16
Super, zafixoval si ho nejak, nebo jen narovnal?
Martin :-)
pette
Příspěvek od pette » 03.06.2009 15:09
jen narovnal šlo to a namazal, ale pokud by to znovu udělalo (budu se snažit ovládat to s citem )tak to udělám jak jsi psal ty, ale je tam málo místa na tu dirku. Mě se nechtělo vyndavat celý ovládání, jen jsem vyndal rádio ani rámeček nemusel ven. Škoda že jsi to nenafotil :wink:
