spotřeba oleje
- david
spotřeba oleje
Ahoj všem.Jsem tady nový a musím říct ,že tohle forum je super.Chtěl jsem se zeptat jaká je normální spotřeba oleje u FF 1.8 16VMám najeto cca130000km a asi tak 1 l oleje to vezma na 1000km
- bruno
- Ahmed
- pelen
1l na 1000km je opravdu hodně, tuším, že při spotřebě oleje 0,5-0,7l/1000km je motor zralý na generálku.
Tak velká spotřeba je nejpravděpodobněji průsak oleje, jel bych na rampu s možností silného světla a pořádně bych se nejdříve podíval. Může být například nedostatečně dotáhnutý nebo přetáhnutý filtr oleje.
- Thomas
Najel jsem 7000km co mám fofo a ztratil jsem necelého 2,5L oleje, vychází to tak 0,35l na 1000km, ale při výměně svíček jsem zjistil, že jedna svíčka, (ta nejblíže řidiči) je potečená olejem a tam kde stojím delší dobu je po mě kapka oleje, při chodu se navalí žádný bílý ani modrý kouř, jen výfuk je zevnitř černý, mám laďák, tak to jde pěkně vidět. Nevíte někdo kudy uniká? A proč byla svíčka celá od oleje?
- speedy
Ford píše spotřeba oleje by neměla přesáhnout 1l /1000 km, pak by se to mělo řešit, myslím že jsem to zahlídl i v knížce Jak na to.
Záleží jak je motor zaběhlý a jak se s ním zacházelo při zajíždění a jaké má vůle, hlavně tam máš 16 ventilu a tam se s vyšší spotřebou počítá oproti klasickému 8ventilu.
Jinak nevím co tam máš za olej, Ford (pořád se to tu omílá dokola) předepisuje 5W30, ale třeba by ti pomohlo dát tam hustější olej 10W40, aby to lepe vymezilo vůle a olej to tolik nebralo.
Kolegové v práci řešili problém u Oplu( tam jim to taky hodně bralo olej) nakonec zjistili velké vůle (jak mezi písty a válci tak i u ventilů)už z výroby a tak jim nezbylo než tam zkusit lít minerál a pomohlo to.
A co jsem slyšel od mechaniků co opravujou jakákoliv auta,
jakmile se motor pohybuje okolo 100000km tak tam už doporučujou dávat polosyntetiku. Ale je to jejich názor a můj, hodně lidí tady s tím asi nebude souhlasit a budou tam dávat 5W30, i kdyby jim to mělo brát dost oleje( když si vezmeš co stojí 1l syntetiky oproti 1l polosyntetiky)
Ale raději se ještě podívej zda ti někde jinde neuniká( špatně utažený filtr a atd.)
- Tad
Včera sem se šel podívat taky na olej, cca hodinu po příjezdu domu, celkem dost jsem se zhrozil, protože tam bylo cca 8mm oleje na tyskou MAX. Začal sem dost nadávat na můj servis že ani nevědí kde je ryska, protože už sem po výměně nalítal 8500 km a teď tohle, ale dneska ráno sem tam byl a olej jak zchladnul tak se vrátil krásně na svoji rysku. Musím říct že mě to dost vyplašilo, nevěděl sem že má takovou roztažnost!!!
- Ahmed
- hihi
- pelen
No z vlastnej skusenosti viem,ze pokial je motor vo Focuse v dobrej kondicii,tak ziadne dolievanie oleja od vymeny do vymeny nehrozi.
Ak si predstavim,ze niekto doleje na 1000 km 1 liter oleja a ma interval vymeny 15 000 km,tak to je 15 l oleja.Naco potom menit olej,ked je tam vlastne stale novy.
Tento problem maju motory VW GROUP.Dokonca je na to upozornene aj v navode na pouzitie k vozidlu,ze vozidlo moze spotrebovat 1 l motoroveho oleja na 1000 km jazdy.Ak si predstavim,ze tam vsetci leju Plnu syntetiku long life,ktorej cena je od 800 sk vyssie,tak majitelom tychto aut prajem uprimnu sustrast
