vykon motoru
Motor, převodovka ...
finalgon
vykon motoru
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 10:50
Ahoj všem,je možné že při změně pneu ze 185/65/14 na 195/60/15 sníží akcelerace a zvýší spotřeba? Mám 1,8tddi combi 02,Diky za radu Fin
Honza
Příspěvek od Honza » 08.07.2006 11:23
Při tomhle rozměru ne,kdybys dal 205/50 -R16,nebo 215/45-R17,tak by se možná něco takového říct dalo,každopádně to s tou spotřebou nebubde tak dramatické,spíš bych řekl,tak olem 0,5l
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
finalgon
vykon motoru
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 11:35
Honza píše:Při tomhle rozměru ne,kdybys dal 205/50 -R16,nebo 215/45-R17,tak by se možná něco takového říct dalo,každopádně to s tou spotřebou nebubde tak dramatické,spíš bych řekl,tak olem 0,5l
Diky za odpověď ta spotřeba souhlasí,ale od doby vyměny pneu to není tolik živé,nevím,co by to mohlo být jiného,Fin
Honza
Příspěvek od Honza » 08.07.2006 12:09
Já mám zimní R14,ten rozměr co ty a letní R15 195/50.Jestli to nemáš živé zrovna kvůli pneu nevím...
Dej tam kit sání a uvidíš,jak ožije :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.07.2006 12:18
Spotreba bude o kousek vyssi a naopak by to melo jet lip, protoze to lepe sedi a urcite to pri prudkem zrychleni mene prokluzuje. Ale zase s tim nebudes gumovat tak dlouho, jako pri uzsich pneu :)
finalgon
vykon motoru
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 12:19
Honza píše:Já mám zimní R14,ten rozměr co ty a letní R15 195/50.Jestli to nemáš živé zrovna kvůli pneu nevím...
To mi trochu osvětli,co na to pak spotřeba?
finalgon
to: Ahmed
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 12:22
Ahmed píše:Spotreba bude o kousek vyssi a naopak by to melo jet lip, protoze to lepe sedi a urcite to pri prudkem zrychleni mene prokluzuje. Ale zase s tim nebudes gumovat tak dlouho, jako pri uzsich pneu :)
Sedí dobře to je pravda Díky Fin
Honza
Re: vykon motoru
Příspěvek od Honza » 08.07.2006 12:48
finalgon píše:
Spotřeba stejná,v uvozovkách,s kitem se mu dostane více studeného vzduchu,což zvedne výkon,spotřeba je relativní,protože jde líp do otáček,líp táhne a tím pádem ztěžkne noha,protože si to chceš užít.Nárůst spotřeby jsem ale nezaregistroval.
finalgon
Re: to:Honza
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 14:33
Honza píše:
finalgon píše:
No tak potom jdu pátrat Díky Fin
Honza
Příspěvek od Honza » 08.07.2006 14:47
finalgon
Příspěvek od finalgon » 08.07.2006 15:02
Diky,teď jsem chytřejší Fin
Zpět na „Motor“
