Synchronizace klice FF II
juniorek
Příspěvek od juniorek » 22.01.2009 00:39
Central mi dalkove normalne fungoval, vymenil jsem baterku, protoze mi prisla uz slaba, dal jsem klicek dohromady, ale synchronizovat se mi to uz nepodarilo.
4x otocim klickem v zapalovani ozve se ton, pak zmacknu tlacitko, ale dalsi ton uz se neozve, ani dioda na palubce nesviti, i kdyz pockam 20vterin, tak klic neni sparovany. Poradite nekdo, kde muze byt problem?
exotic
Re: Synchronizace klice FF II
Příspěvek od exotic » 26.04.2010 15:11
Nazdar, podarilo sa ti to nakoniec nejak poriesit? Ja mam presne rovnaky problem a uz som skusal niekolko postupov a stale nic ;(((
Ford Focus II Turnier 2006 1,6 16V 74kW 100HP
MaxíC
Příspěvek od MaxíC » 26.04.2010 15:18
Po zimě jsem také měnil baterii. Starou jsem vyndal, vložil novou a vše fungovalo jako dřív. Nic víc jsem neprováděl.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
exotic
Příspěvek od exotic » 26.04.2010 19:03
Ja som tiez bateriu v pohode vymenil a DO islo bez problemov. Len casom mi auto slo otvorit / zatvorit na min. 5. pokus. Bolo to preto lebo kontakty na plosnom spoji, na ktore doliehaju kontakty baterie sa mierne vyskrabali a ked sa dotlacalo na tlacidla tak sa posuvali a menil sa prechodovy odpor. Tak som to vystriekal kontoxom a cca na mesiac to pomohlo.
Potom sa rozhodol pre radikalnejsie riesenie - nacinoval som kontakty na plosnom spoji a prepojil ich este pre istotu kablikmi s bateriou (priloha).
Od vtedy mi ale DO nejde ;( Dufam, ze je to len preto, ze sa to odkodovalo. Skusal som rozne navody ale sprava sa mi to presne tak ako popisoval juniorek.
Nema niekto overeny a vyskusany postup pre FoFo II r.v. 2006 ?
Free
Příspěvek od Free » 14.05.2010 13:29
Spárování je naprosto stejné jak u mondea DO beží na 433mhz
Příspěvek od foki » 19.05.2010 23:47
exotic píše:Potom sa rozhodol pre radikalnejsie riesenie - nacinoval som kontakty na plosnom spoji a prepojil ich este pre istotu kablikmi s bateriou (priloha).
dobry harakiri :bravo22: se ani nedivim
