1.6i nedrží v mrazech otáčky
Motor, převodovka ...
killer999
Příspěvek od killer999 » 14.01.2009 21:01
Zdarec chlapi.
Při ranních mrazech -15 a výš se mi stává, že normálně nastaruju, motor běží cca 3 sec a potom otáčky spadnou pod 800 a motor chcípne. Musím teda startovat s plynem a drzet ho tak 3-5 min aby se trochu zahral jinak se to opakuje. Pokud je motor zahratej tak to nedělá.
Nevíte čím to může být ?
Dík
Davefocus
Re: 1.6i nedrží v mrazech otáčky
Příspěvek od Davefocus » 14.01.2009 21:35
Je to špatným benzínem nalej tam shell w power až vyjedeš všechen benzín a bude to šlapat jak hodiny,přesně to mi to dělalo minulej rok a od te doby tam davam lepší benzin a je to ok :wink:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
Stenly
Příspěvek od Stenly » 14.01.2009 22:41
Davefocus píše:Je to špatným benzínem nalej tam shell w power až vyjedeš všechen benzín a bude to šlapat jak hodiny,přesně to mi to dělalo minulej rok a od te doby tam davam lepší benzin a je to ok :wink:
Já beru v Táboře u TESCA a se startováním není problém. :wink: Pravda je, že tam berou známí i naftu do PDI a také bez problému
Universe
Autosytič alebo ...ako to je so štartovaním na 1.6i ???
Příspěvek od Universe » 14.01.2009 22:45
Zdravím Vás všetkých kolegovia!
Hľadal som ale bohužial som nenašiel riešenie na môj problém, ktorý je nasledovný:
Ráno po pootočení kľúčom motor bez pridania plynu (bez tlačenia plynového pedála) nenaskočí - nenaštartuje. Otáčky držím okolo 1500-2000 asi tak 5-7 minút, pustím plynový pedál a motor skape. Asi na tretí-štvrtý krát už naskočí aj bez pridania plynu.
Tento problém pretrváva zhruba mesiac - predtým mi to štartovalo bez toho aby som sa dotkol plynového pedála na prvý krát "jak sa patrí".
Baterku som nabíjal pred štyrmi dňami...
Má to autosytič? ......alebo ako to funguje......čo sa stalo...???
Prosím Vás chalani pomôžte mi!!!
Mata
Re: Autosytič alebo ...ako to je so štartovaním na 1.6i ???
Příspěvek od Mata » 14.01.2009 23:25
řekla bych, že je to pořád jeden a ten samý nebo hodně podobný problém,který se řeší na vlákně "Točí, ale nechytá"...teda zatím nikdo nic moc neporadil, mě to zatím připadá, že je to těmi mrazy :? nám to zlobí od minulého čtvrtka a od tý doby je to snad čím dál tím horší...je fakt, že mrzne fest pořád, v noci to leze i přes deset, přes den je stále mínus pět...
Dosud zatím Fofin chytal jak víno, na první ťuknutí...
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
Mata
Příspěvek od Mata » 14.01.2009 23:31
tankuju na Shellce a chcípe poslední týden taky. Zahřátý je OK, právě tu študuju kdejaký vlákno a koukám, že víc benziňáků má v posledních dnech tyhle problémy....
zirafak
Příspěvek od zirafak » 15.01.2009 06:19
Mal som tento problem na 1-notke aj ja.Motor proste neudrzal volnobeh a bolo potrebne mu pridavat plyn.Pomohlo precistenie volnobezneho ventilu.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.01.2009 09:09
No ja sem zase lil nejaky sajrajt do nadrze na procisteni vstriku a pak jeste obcas naberu 100 oktanovy benzin a od te doby nemam problem... Je pravda, ze tedka kdyz se mi prehouplo pres 183tis najetych km to startuje trosicku hure, ale porad chytne vpoho. Starter dvakrat trikrat otoci motorem a chytne to :) Loni v zime to skytlo okamzite, ale to bylo najeto jen 146tis...
Mata
Příspěvek od Mata » 15.01.2009 14:00
Tak na včerejší radu od Fokiho manžel pročistil vzduchový ventil (že by mohl přimrzat), vysušil a vážení - startujeme jako dřív!!! :!: :mrgreen:
Agáta fousek
Příspěvek od Agáta fousek » 15.01.2009 15:33
Mata píše:Tak na včerejší radu od Fokiho manžel pročistil vzduchový ventil (že by mohl přimrzat), vysušil a vážení - startujeme jako dřív!!! :!: :mrgreen:
No tak tohle teda vyzkouším... teda požádám někoho.
Chudák Agáta garáž nezná.
Taky mám problémy ze starty, mě to chytne až na potřetí.
Já v úterý natankovala u OMV, přidala aditiva do benzinu /trochu víc/ a dnes zase až na potřetí :(
FORD Focus combi - 1.6; 16V zetec; r.v. 09/2000
FOTO: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
tomig
Příspěvek od tomig » 15.01.2009 16:10
killer999 píše:Zdarec chlapi.
Dík
jj, mam to same, stalo se mi to uz 3x posledni dny, celkem me to vystrasilo :(
Krmim to Tescem. Uvidim, jak po zime.
Ono to neni zrovna prdel, kdyz se specha, nastartuje se, rozjede se a chcipne to. Me se to nastesti nestalo, ja se pred kazdym vyjezdem pripravuju jako pred startem do kosmu a mam u toho zaply motor :)
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 16.01.2009 17:45
mě pomohl 100 oktanovej benzin a od te doby co ho tam liju tak startuje jak švícary a to si s tim ve značkových servisech nedokazali poradit :D
Mata
Příspěvek od Mata » 16.01.2009 17:52
Tak bohužel musím nahlásit, že oproti včerejšku byl na dnešek větší mráz, ráno bylo asi 9 pod nulou a opět jsem startovala s plynem.... :cry:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 16.01.2009 18:10
Skus ten ventil vystriekat wd40. Mne to na chvilu pomohlo ...
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 16.01.2009 18:16
zkus ten benzín snad to pomuže
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
