ako vtlacim piestik zadneho trmena dovnutra????
ondris
chlapci moji prepacte,alepotrebujem surne poradit... dal som dole strmen zadnej brzdy dole, a chcel som vtlacit pisetik, ale nejde... som zufaly, robil som to stolarskou zvierkou, poradte jetam nejaky zadrhel?
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
Re: ako vtlacim piestik zadneho trmena dovnutra????
sverkou a pri tom tocit
ondris
dikes... piestik zatlaceny:)
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
ondris
no piestik zatlaceny, akonala sa testovaciajazda...
jeden kotuc ne vrely oproti tomu druhemu zadnemu!preco?proste jedna strana jehoruca a ta druha je studena..rucna je povolena
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
- herizn
pístek ti visí a nevrací se zpátky do brzdiče a tím ti neustále přibrzďuje kolo a zhřívá se,buď je pístek z oxidovaný a nebo jsi ho poškodil špatnou manipulací př předchozím zatlačovaní.
ondris
dalsi poznatok, ked som to mal dole len strmen v ruke, a zatahoval som rucnu brzdu na tom strmeni, tak pisetik siel iba von, nie dovnutra... takze???proste bez proti sily sa vysuval stale viac von a von.. cize teraz ked zatiahnem rucnu, tak to to koleso blokuje az kym sa to nejako nepovoli... neviem na ako principe to funguje...je ten strmen uplne zly?
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
ma se to o mar mm vratit . tak to ti nefunguje a proto se hreje .
