Focus 1.8 TDdi nejde naštarovať ???
f_vlado
Dobrý deň, poprosil by som o radu v čom môže byť problém nakoľko som včera odparkoval auto pred domom, dneska ráno som nemohol naštartovať. Točí a točí no nemôžem naštartovať. Myslel som, že to budú žaviče no tie som vymenil a problém pretrváva. Prosím dajte mi nejakú radu v čom by to mohlo byť. dakujem
- Jozkablack
Re: Focus 1.8 TDdi nejde naštarovať ???
Jakej rok výroby? Nemohla ti tak trochu zamrznout nafta? A co čerpadlo?
Mraza86
Spadla ti nafta z hadic. Musíš lehce povolit vstřiky a točít motor,dokud z nich nepoteče nafta.
Poté je utáhni.Mělo by si to už nasát.Při startu do drž chvíly v otáčkách,tak dva tisíce asi minutu.Pic (když to nepomůže,tak nevím) (Vstřiky sou nad svíčkama 17klíč,´´POVOLIT JEN TROCHU)
- Tad
Jde o to jaký má rok výroby, ale dle průběhu jak jsi to napsal to vidím na čerpadlo
, já to měl to samý
Mraza86
Jestly chodí čerpadlo poznáš právě povolením vstřiků. Lehce je povolíš a při točení motoru ti musí téct nafta. Poté utáhneš a pak už to musí kít natočit. Teď sem to dělal.Hlavně to nech chvíly natočené a podrž to ve 2tísících otáčkách.Pak to chcípni a pujde to okej
- Jozkablack
A jestli máš rok výroby 99, nebo 00 a nafta ze vstřiků nepoteče, víme čim to je:http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
strikat aspon pul metru ,pokud jen vyteka tak to je na 99%cerpadloMraza86 píše:Lehce je povolíš a při točení motoru ti musí téct nafta. Poté utáhneš a pak už to musí kít natočit.
f_vlado
...je to ročnik 99, povolil som tie trisky a nafta ide, nemohlo sa stať niečo s elektrikou? keď som šiel naštartovať zamklo mi auto, neviem čo je s ním, dal som ho do servisu tak uvidím, čo myslíte čo to ešte môže byť, treba najprv vylúčiť všetko čo to môže byť, až potom sa môžem venovať čerpadlu lebo je to dosť velká položka, nevie niekto zohnať staršie po prípade nejaké z búračky?
- zewl
mrkni do odkazu, co ti dal Jozkablack, tam je toho o cerpadlu habakuk
- jamaka
nafta len IDE alebo strieka? Ak len ide, tak na 100% cerpadlo. Ci len elektrika alebo aj mechanika tazko povedat, najlepsie repas oboch.
ty uz to mas na 100% ?jamaka píše:nafta len IDE alebo strieka? Ak len ide, tak na 100% cerpadlo. Ci len elektrika alebo aj mechanika tazko povedat, najlepsie repas oboch.
foki píše:strikat aspon pul metru ,pokud jen vyteka tak to je na 99%cerpadlo
f_vlado
...takže bolo to čerpadlo, dal som to napojit na počitač a ukazala sa chyba čerpadla....no na nové nemám, nevie mi niekto poradiť odkial zohnať funkčé a cenovo priatelné čerpadlo a hlavne aký druh ide do 1.8 Tddi r.v. 99 66KW ?????
- Jozkablack
Ještě jednou si toto naštuduj, ať se něco o čerpadlech do TDDi dovíš.http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
Jinak napiš SZ Jamakovi. Možná by ti mohl pomoct, nebo poradit.
Táňa
Tak dnes se mi to stalo úplně to samé, přijela jsem na parking, couvám, najednou auto "scíplo" a už nešlo nastartovat. Problikla kontrolka žhavení a konec. Takže podle fóra je to čerpadlo. A ještě k tomu to začalo samo zamykat. Nevím, jestli je to tím mrazem nebo to má spojitost s tím čerpadlem.
Ford Focus 1,8 TDDi, GHIA, sedan, r.v. 1999
- Jemar
Naposledy upravil(a) Jemar dne 08.01.2009 18:43, celkem upraveno 1 x.
