Hučení převodovky po výměně spojky!!!!!!!
- turin
Mám veliký problém!!!!Po výměně spojky,přítlačáku i ložistka,převodovka v tahu hučí jako starej krám.Do tý doby krásně tichá!Na volnoběh něco rachtá jako od převodovky a když vyšlápnu,přestane.jsem už z toho nas.....!Myslel jsem,že si to sedne a20 000km a nic.Dělal mi to známej a věřím,že tam nedal nic špatnýho.PORAĎTE,DÍK
- Ahmed
Re: Hučení převodovky po výměně spojky!!!!!!!
Někde se asi stala chyba
Může být vadné třeba to ložisko, stát se může cokoliv. Já jsem měnil ložisko na kole, což je trošku něco jiného, ale odešlo mi po 2500km znova...
- focusik
Mal si vypusteny olej z prevodovky ? Kamarat ma s tym skusennost, ze ked tam znova dal povodny stary olej, tak prevodovka hucala, ked ho vypustil a dal olej novy, tak bol pokoj.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
to byly fordacke veci nebo repliky ?
tohle mi dělalo u feldy po výmeně komplet spojky.Když jsem měl danej neutrál,tak se od převodovky ozývalo chrastění,sešlápl jsem spojku a chrastění přestalo.Ze začátku jsem myslel,že bylo vadný ložisko u nové spojky,ale bylo v pořádku.Nakonec jsem musel nechat vyměnit ložiska v převodovce a od té doby to nedělá
Nevím,jestli to byla souhra náhod,že to začlo dělat zrovna po výměně spojky nebo to spolu nějak souviselo.Tak možná to bude i tvůj případ.
Jak nad tím přemýšlím,tak jsem si vzpoměl,že to spolu asi nesouviselo.Začlo mi to dělat asi po 2-3 měsících po výměně spojky.
- focusik
boli to origo fordacke veci, vymenil olej a uplna pohodafoki píše:to byly fordacke veci nebo repliky ?
v minulosti:
v minulosti:
- černý.fikus
taky myslim, ze je to nevymeneny olej. kdyz se odpali spojka, tak tim ten olej zasere a je nutne ho vymenit, nebo pak muze hucet..
FoFo II 2.0
- jamaka
hmmmm, zaujimavy nazor, uz len ako to ta spojka dokaze, teda aby zasrala olej v prevodovke.černý.fikus píše:ta kdyz se odpali spojka, tak tim ten olej zasere
- Jemar
Mám za to že u Focusu je suchá spojka, akorát hudraulicky ovládaná a ještě k tomu brzdovou kapalinou, takže olej v převodovce nemá se spojkou nic společného.
PS. jamaka mě předběhl
me taky
- turin
OLEJ SE MĚNIL,ALE PO 19.000KM HUČENÍ PŘESTALO, UŽ JSEM Z TOHO BYL NA NERVY,TEĎ DALŠÍCH 5.000KM A VŠE V POŘÁDKU,SLÁVA
- černý.fikus
jen rikam, jak sem nakoupil. kazdopadne pri vymene spojky a setrvacniku byl menen i olej v prevodovce. nevim proc.Jemar píše:Mám za to že u Focusu je suchá spojka, akorát hudraulicky ovládaná a ještě k tomu brzdovou kapalinou, takže olej v převodovce nemá se spojkou nic společného.
FoFo II 2.0
protoze mely venku poloosy a vypustily hočerný.fikus píše:jen rikam, jak sem nakoupil. kazdopadne pri vymene spojky a setrvacniku byl menen i olej v prevodovce. nevim proc.Jemar píše:Mám za to že u Focusu je suchá spojka, akorát hudraulicky ovládaná a ještě k tomu brzdovou kapalinou, takže olej v převodovce nemá se spojkou nic společného.
