nefunkční klakson
Karoserie, světla, lak ...
mirisek
nefunkční klakson
Příspěvek od mirisek » 29.11.2008 16:30
čaute,přestal mi jít klakson,mačkám v levo i v pravo a nic.nevíte jak na to?
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
Ahmed
Re: netroubí
Příspěvek od Ahmed » 29.11.2008 18:08
Zmáčkni uprostřed :wink: :lol: :mrgreen: Podívej se na pojistky.
vitut
Re: netroubí
Příspěvek od vitut » 01.12.2008 09:18
Ja osobne jsem na Kacku promeril napajeni klaksonu a bylo to jasne - zatuhla mechanicka cast primo v klaksonu. Byl na tom stelovaci sroub, ktery jsem sundal a vnitrek prostrikal WDckem. Pak jsem odloupl plastovy natrubek a ocistil kovovou membranu. Rika se, ze, kdyz to rozchodis, tak to jde jen chvili, ale me to funguje uz rok ...
couddy
Re: nefunkční klakson
Příspěvek od couddy » 02.12.2008 22:22
me to prestalo troubit na kamaradove svatbe. tak jsem to prodal :)
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 02.12.2008 22:28
Mirisek: Neni to zkušenost z Focuse, ale z Escorta, ale zkus to. Jukni se na konektory na klaksonu. Zahejbal jsem s nima a zase troubí. Promazat a je klid. Teda samozřejmě pokud je pojistka OK.
mirisek
Příspěvek od mirisek » 04.12.2008 21:26
díky všem za rady.o víkendu na to mrknu :)
mirisek
Příspěvek od mirisek » 07.12.2008 11:55
Takže ta malá 15v pojistka je dobrá,ale pak tam je ještě taková kostka(taky pojistka?),ale na ní nepoznám zda je dobrá či ne. a ještě mi řekněte kde najdu ten klakson abych mrkl i na něho.
čajda
Příspěvek od čajda » 07.12.2008 16:53
Na FF I je klakson pod předním narazníkem
mirisek
Příspěvek od mirisek » 09.02.2009 22:20
Promazán klakson podle vašeho návodu a troubí!! :D DÍKY!
ekis
Nefunguje klakson
Příspěvek od ekis » 17.09.2009 20:55
Caute,
Kupil som auto na Slovensku v autobazari. Je to ford focus 2, 2005, combi 1.6 tdi 80kw. Po kupe som si vsimol ze nefunguje klakson. Pojistky som skontroloval(pridavna skrinka vedla motora). Vsetky pojistky su OK. Neviete mi poradit kde moze byt problem ?
A taka mozno blba otazka. Moze byt chyba aj v tom, ze mozno auto bolo burane, a airbag je buchnuty ? Kontrolka airbagu mi nesvieti
Re: Nefunguje klakson
Příspěvek od foki » 17.09.2009 21:09
ekis píše:Caute,
a to vis ze bylo bourane ? pokud tak se mohlo stat ze ta houkacka odesla .
ekis
Příspěvek od ekis » 17.09.2009 21:18
No podla autoallesu je to neburane.
Příspěvek od foki » 17.09.2009 21:31
nevim co je autoalles ale nejjednodussi vyndat masku a za ni na traverze je houkacka
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.09.2009 22:12
autoalles je bazar
sibari
Příspěvek od sibari » 18.09.2009 18:37
Ja som mal ten istý problém,a bol to zaoxidovaný konektor na húkačke /je umiestnená na nárazníku zvnútra pri chladiči/.Dostaneš sa tam zospodu.Samozrejme za predpokladu,že ti cvaká relátko húkačky,ked stlačíš klakson na volante . . . :idea:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
Zpět na „Karoserie“
