Nastavení motoru
Nastavení motoru
Prosím o pomoc od přátelů Fordu. Motor mi začal pracovat na 3 válce. Po změření komprese jsem zjistil, že druhý válec je špatný. Zdemontoval jsem hlavu a závada byla skutečně na výfukovém ventilu. Jsem laik, tak jsem motor rozebral tak důkladně, že jsem rozhodil i nastavení motoru. Kdyby se našel ochotný "forďák" a poradil mi jak nastavit klikovku, vačku detailněji. Budu moc vděčný! Děkuji
Re: Nastavení motoru
vacka ma drazku na pravitko a klika se nastavuje na pripravek . predpokladam ze jsi nepovoloval sroub na klice ?
bohuzel povolil omlouvam se
- pbjun
Tak tohle vidim na navstevu nekoho kdo tomu rozumi
Toto se mi povedlo na moji byvale fieste
sundal sem rozvody a vsecko sem vyndal vycistil a pak uz neslozil
zdravim fordáky měl jsem podpálený ventil to jsem již odstranil hlavu s vackami jsem odzkousel na sucho ventily jsem seřidil take na sucho a ted potebuji zaaratovat kliku s pistem v horni ůvrati a nemohu nalezt kde je to motor 1,6 zetec 1998-se fida 74/6000 KW BENZIN poradte dekuji
ale ved ti už foki odpovedal...musíš najst aretacie rysky a urobit si pripravok na zafixovanie
teraz ma napada...pozri vlakno rozvody, tam som niečo podobne riešil ale bohužial som nebol u opravy tak si to nepamam
Nastavení motoru - SRANDA :)
Díky pomoci a rad Vás všech fordáků, Vám oznamuji, že jsem rozebral motor kvůli špatnému výfukovému ventilu, včetně povolení řemenice na klikovce
Vše jsem nastudoval a za Vaší pomoci celí motor dal do pořádku.Nabízím jakoukoli bezplatnou
pomoc všem fordákům. ZDRAVIM VŠECHNY FORĎÁKY
faaakt ti to pomohlo? to je super a gratulujem
- deekay
Tak jestli si jako laik nejen rozebral motor ale i dal dohromady a vse je funkcni tak gratuluju, me vetsinou zbyde spousta veci kdyz neco rozeberu a pak skladam
