zaslepka u nohou ridice v plastovem oblozeni interieru
- liskanet99
Ahoj mel bych otazku v prostoru nohou ridice na leve strane toho plastoveho tapecirungu je vypadla zaslepka - je videt mekke oblozeni a dal nejaka cervena cepicka - netusi nekdo co by to mohlo byt? Stejna zaslepka je na stejnem miste i u spolujezdce.
Diky David
Diky David
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- Jemar
Re: zaslepka u nohou ridice v plastovem oblozeni interieru
Zkus si vyplnit podpis, ať víme o jakým modelu je řeč. Fotečka by taky nebyla marná
Ludwa
Ahoj, obnovuju tohle staré téma, ale taky jsem to včera objevil.
FF 2 - 2007, combi, 1,6l, 74kW
Záslepka je vypadená a díra je tak akorát na prst. Dovnitř jsem se nedíval, nicméně pohmatem jsou tam cítit dráty a směrem dolů je "něco měkkého" jako by tlačítko. Po zmáčknutí se ale nic očividného nestane (ani není cítit žádný odpor typu přecvaknutí nebo tak). Dovnitř jsem se nedíval, bylo to už večer.
U spolujezdce je záslepka nasazena a nesundával jsem ji.
Nevíte, co by to mohlo být?
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
Prerusovac privodu paliva ... maji jen benziny
Ludwa
A jak konkrétně to funguje?
Abych něco nepodělal, když jsem to zmáčknul.
MiloshCZ
Když dojde k nárazu, tak by mělo dojít k přerušení přívodu paliva (benzínu). Tady by pak měl vyskočit čudlík, který je nutné zmáčknout aby došlo k obnovení dodávky paliva. Aspoň tak nějak si to pamatuju z návodu (na 100% to tam je napsáno)
Ludwa
Díky oběma.
Jenom mě tak napadá. Ta záslepka tam není od výroby? A nebo se musí sundat?
Pokud se musí sundat, indikovalo by to, že mám auto po bouračce, což by mi tak trochu vadilo..
MiloshCZ
Záslepka tam není.
