Stránka 1 z 2
problém tachometr 2
Napsal: 21.06.2006 11:38
od nany
Pred tremi mesici jsem koupil sveho Focuse (dovoz DE) a ted se zacina objevovat problem s tachometrem. Jedna se o neco jineho nez v podobnem tematu verze 1.
V klidovem stavu je rucicka na hodnote 100Km/h. Pri jizde po dalnici je na hodnote zhruba 220km/h. Kilometry ukazuji spravne. Myslel jsem, ze po odpojeni baterky se rychlomer okamzite vynuluje ale nestalo se tak. K vynulovani doslo az po znovuzapojeni baterie a otoceni klicku do polohy II. Po zastaveni na prvni krizovatce vsak rucka opet zustala stat na 100km/h.
V servisu to za 1500,- napichli, vymazali vsechny chyby ale opet pri zastaveni rucka nespadla. Rikali ze cidlo rychlosti je OK. Pry kdyby problem pretrvaval, je to na vymenu budiku za 6000Kc nebo 2000Kc vrakac.
Nevite nekdo co s tim? Da se to nejak opravit ? Do servisu uz to nedam :x !!
Jinak forum fakt super! Hlavne pro novacka. Diky vsem
Napsal: 21.06.2006 18:36
od pelen
Jako nouzový tachometr si můžeš nastavit digitální v diagnostickém módu palubní desky.
Napsal: 21.06.2006 21:00
od gumik
A kontrolovali ti taky jaká je tam nahraná převodovka? Je možné že to v DE někdo přehrál.Zkus ještě odpojit baterku na delší dobu-restart. Pak jedině ty budíky :roll:
Napsal: 22.06.2006 08:57
od nany
3mesice mi to fungovalo dobre a najednou se to rozjelo. Zkusim se v tom postourat jestli me neco netrkne do oci. Horsi uz to byt nemuze :D.
Stejný problém
Napsal: 06.09.2006 16:06
od seko
Mám stejný problém, jde to srazit odpojením baterky, ale rafika se zasekává podle její nálady mezi 80-ti a 110-ti Km/h. Když se "zasekne", zústane stejná rychlost i při rychlejsí i pomalejší jízdě. Pak se někdy probere a začne se hýbat. Když se hýbe, ukazuje rychlost o "tu zaseknutou" hodnotu vyšší. Kde může být problém? Jak dopadl nany?
Napsal: 06.09.2006 16:38
od pelen
Zalezi, jaky je princip nastaveni 0km, zda pruzinka nebo nejak elektricky. Pokud elektricky, tak chyba muze byt v tachometru - mozna se prerusuje nejaky odpor. :cry:
Napsal: 06.09.2006 19:27
od speedy
No mě říkali na vrakovišti cenu 1000kč...ale chce to vybírat palubku, aby si měl cca stejné ujeté kilometry...
Napsal: 06.09.2006 19:37
od Ahmed
speedy píše:No mě říkali na vrakovišti cenu 1000kč...ale chce to vybírat palubku, aby si měl cca stejné ujeté kilometry...
Stejne ujete kilometry ti tam nastavi prakticky kdokoliv.
Opraveno
Napsal: 07.09.2006 10:26
od seko
Našel se borec, který to opravil. Bylo to v palubce, prý studené spoje. Doufám, že mám hotovo.
Napsal: 07.09.2006 11:16
od oner
to ja mam podobnou zavadu,nekdy se mi stane ze pri jizde auti nepatrne jakoby cukne a rucicka mi spadne na nulu.po ujeti par kilaku se opet rozebehne a ukazuje normalne dal,jakoby nic :roll: stalo se me to po druhe a uz me to desi,myslite ze to muze byt cidlo?? :idea:
Napsal: 07.09.2006 14:44
od speedy
No ve fordu umí pouze přidávat kilometry a určití jedinci umí za penízky ubírat kilometry, to je fakt....
Ale je to vyřešeno...studené spoje...no fuj :roll:
Napsal: 08.09.2006 10:28
od nany
Ja jsem svuj problem vyresil rozebranim budiku vcetne motorku ktery pohani rucicku ukazatele rychlosti. Otrel jsem hridelku motorku od zaschleho maziva a pri montazi jsem pevne nasadil rucku ukazatele (pri demont. mi prisla trochu volna). Nedokazu rict v cem byl problem ale od te doby to funguje bez problemu
Napsal: 15.10.2006 19:04
od majkl
pelen píše:Jako nouzový tachometr si můžeš nastavit digitální v diagnostickém módu palubní desky.
a jak se to da prosim te nastavit?jak se dostat do diagnostiky vim.
Napsal: 15.10.2006 20:30
od pelen
majkl píše:
Tady to najdes:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 8516a28a82
Musis si to ale nastavit pri kazdem startovani. :wink:
Napsal: 15.10.2006 22:49
od majkl
jo diky.nevis jeste co znamena chyba dtc 9359?nijak tomu nerozumim a co jsem si zkousel prelozit tak asi neco s tempomatem a obvodem nebo tak neco.
