Stránka 1 z 1
sycanie po vypnuti motora
Napsal: 20.06.2006 09:55
od mar_tin
po vypnuti motora pocujem sycanie v pravej casti (spolujazdec) motora niekde v okoli nadrzky na chladiacu zmes. zatial som nezistoval pricinu, mam pocit, ze to syci len ked mam zapnutu klimu. takze predpokladam, ze mi unika napln a coskoro klima prestane chladit. je to tak, alebo sa mylim? syci to asi 10 sekund, potom to prestane.
Napsal: 20.06.2006 09:58
od zirafak
Nebudes mat poskodene tesnenie na zatke nadrzky na chladiacu kvapalinu?Alebo slabo dotiahnute,alebo nespravne nasadene?...
Re: sycanie po vypnuti motora
od PHECZ
mar_tin píše:po vypnuti motora pocujem sycanie v pravej casti (spolujazdec) motora niekde v okoli nadrzky na chladiacu zmes. zatial som nezistoval pricinu, mam pocit, ze to syci len ked mam zapnutu klimu. takze predpokladam, ze mi unika napln a coskoro klima prestane chladit. je to tak, alebo sa mylim? syci to asi 10 sekund, potom to prestane.
Je možný, že u tý klimy máš špatný těsnění a syčí tlak kterej tam je normálně.
Máš to v těch místech orosený?
Napsal: 20.06.2006 10:03
od mar_tin
zatial som nemal cas to preskumat, skontrolujem to tesnenie, skusim, ci to syci aj ked je klima vypnuta. neviem ani presne, odkial to syci, kym som otvoril kapotu a pozeral, odkial to ide, tak to prestalo.
Napsal: 20.06.2006 10:12
od PHECZ
Dej pak vědět, co jsi zjistil.
U Fiesty mi takhle vždycky po dojetí pískala hlava.Byl jsem s tim ve Fordu a řekli mi, že to nic neni.
Napsal: 20.06.2006 12:38
od hide
Mě to taky dělá, když mi jede klima. To je v pohodě.
Napsal: 20.06.2006 13:04
od hide
V klimošce se prej po zapnutí zvedá tlak, tak musí zákonitě po vypnutí klesnout. Tak proto asi to syčení. Mě to dělá co mám auto, a furt to chladí. To už by se přece muselo dávno pokakat, kdyby to tak nemělo bejt.
Napsal: 20.06.2006 13:32
od mar_tin
hide: a syci ti to na pravej strane pri nadrzke na chladiacu kvapalinu, tak ako mne?
teraz mi polovicka povedala, ze to skusala pri vypnutej klime a sycanie si nevsimla.
Napsal: 20.06.2006 13:36
od Tad
mě to taky při klimě napravo syčí, a myslim že už se to tady probíralo a že je to OK!
Napsal: 20.06.2006 14:09
od hide
No odněkud z motoru to vždycky chvilku syčí. Dělá to i přítelkyni na Cordobě. To bude OK. Já jsem každou chvilku lítal do servisu z nějakým syčením a koukali na mě jako na blázna.
Napsal: 20.06.2006 14:10
od hide
Spíš jsem si všimnul, že když nastartuju a zapnu klimu, tak klima začne hučet a za dvě sekundy něco docela hlasitě klapne v motoru, jestli nějakej elektromagnet, nebo co.
Napsal: 20.06.2006 14:31
od mar_tin
diky tad a hide. ukludnili ste ma... 8)
Napsal: 21.06.2006 06:08
od zirafak
hide...to hlasne klepnutie je ......klimakompresor sa da do cinnosti.Preto pocitujeme aj pokles vykonu motora.Pri vypnutej klime je odpojeny.
Napsal: 21.06.2006 09:12
od hide
zirafak píše:hide...to hlasne klepnutie je ......klimakompresor sa da do cinnosti.Preto pocitujeme aj pokles vykonu motora.Pri vypnutej klime je odpojeny.
Aha. Vona se totiž klima rozběhne a asi za sekundu to klepne.
Napsal: 25.08.2011 10:40
od erik7078
zdravim,ja mam sice mondeo,ale mam podobny problem ako hide a mozno mi poradite. po zapnuti klimy sa kompresor roztoci a po 10-15 sekundach sa ozve dost silne kovove buchnutie(ked to buchne a vypnem a znova zapnem klimu,uz to nebuchne).kompresor sa zapina a vypina klasickym cvaknutim.ked sa po zapnuti klimy hned rozbehnem,pri tom buchnuti strasne trhne autom a uz sa mi stalo,ze pri vychadzani z parkoviska a zastaveni pri rampe mi zdochol motor.a este som si vsimol,ze klima velmi znizi vykon,co pred tym nebolo.neviete v com moze byt problem?
