sycanie po vypnuti motora
Motor, převodovka ...
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 20.06.2006 09:55
po vypnuti motora pocujem sycanie v pravej casti (spolujazdec) motora niekde v okoli nadrzky na chladiacu zmes. zatial som nezistoval pricinu, mam pocit, ze to syci len ked mam zapnutu klimu. takze predpokladam, ze mi unika napln a coskoro klima prestane chladit. je to tak, alebo sa mylim? syci to asi 10 sekund, potom to prestane.
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.06.2006 09:58
Nebudes mat poskodene tesnenie na zatke nadrzky na chladiacu kvapalinu?Alebo slabo dotiahnute,alebo nespravne nasadene?...
PHECZ
Re: sycanie po vypnuti motora
Příspěvek od PHECZ » 20.06.2006 09:58
mar_tin píše:po vypnuti motora pocujem sycanie v pravej casti (spolujazdec) motora niekde v okoli nadrzky na chladiacu zmes. zatial som nezistoval pricinu, mam pocit, ze to syci len ked mam zapnutu klimu. takze predpokladam, ze mi unika napln a coskoro klima prestane chladit. je to tak, alebo sa mylim? syci to asi 10 sekund, potom to prestane.
Je možný, že u tý klimy máš špatný těsnění a syčí tlak kterej tam je normálně.
Máš to v těch místech orosený?
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 20.06.2006 10:03
zatial som nemal cas to preskumat, skontrolujem to tesnenie, skusim, ci to syci aj ked je klima vypnuta. neviem ani presne, odkial to syci, kym som otvoril kapotu a pozeral, odkial to ide, tak to prestalo.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 20.06.2006 10:12
Dej pak vědět, co jsi zjistil.
U Fiesty mi takhle vždycky po dojetí pískala hlava.Byl jsem s tim ve Fordu a řekli mi, že to nic neni.
hide
Příspěvek od hide » 20.06.2006 12:38
Mě to taky dělá, když mi jede klima. To je v pohodě.
hide
Příspěvek od hide » 20.06.2006 13:04
V klimošce se prej po zapnutí zvedá tlak, tak musí zákonitě po vypnutí klesnout. Tak proto asi to syčení. Mě to dělá co mám auto, a furt to chladí. To už by se přece muselo dávno pokakat, kdyby to tak nemělo bejt.
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 20.06.2006 13:32
hide: a syci ti to na pravej strane pri nadrzke na chladiacu kvapalinu, tak ako mne?
teraz mi polovicka povedala, ze to skusala pri vypnutej klime a sycanie si nevsimla.
Tad
Příspěvek od Tad » 20.06.2006 13:36
mě to taky při klimě napravo syčí, a myslim že už se to tady probíralo a že je to OK!
hide
Příspěvek od hide » 20.06.2006 14:09
No odněkud z motoru to vždycky chvilku syčí. Dělá to i přítelkyni na Cordobě. To bude OK. Já jsem každou chvilku lítal do servisu z nějakým syčením a koukali na mě jako na blázna.
hide
Příspěvek od hide » 20.06.2006 14:10
Spíš jsem si všimnul, že když nastartuju a zapnu klimu, tak klima začne hučet a za dvě sekundy něco docela hlasitě klapne v motoru, jestli nějakej elektromagnet, nebo co.
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 20.06.2006 14:31
diky tad a hide. ukludnili ste ma... 8)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.06.2006 06:08
hide...to hlasne klepnutie je ......klimakompresor sa da do cinnosti.Preto pocitujeme aj pokles vykonu motora.Pri vypnutej klime je odpojeny.
hide
Příspěvek od hide » 21.06.2006 09:12
zirafak píše:hide...to hlasne klepnutie je ......klimakompresor sa da do cinnosti.Preto pocitujeme aj pokles vykonu motora.Pri vypnutej klime je odpojeny.
Aha. Vona se totiž klima rozběhne a asi za sekundu to klepne.
erik7078
Příspěvek od erik7078 » 25.08.2011 10:40
zdravim,ja mam sice mondeo,ale mam podobny problem ako hide a mozno mi poradite. po zapnuti klimy sa kompresor roztoci a po 10-15 sekundach sa ozve dost silne kovove buchnutie(ked to buchne a vypnem a znova zapnem klimu,uz to nebuchne).kompresor sa zapina a vypina klasickym cvaknutim.ked sa po zapnuti klimy hned rozbehnem,pri tom buchnuti strasne trhne autom a uz sa mi stalo,ze pri vychadzani z parkoviska a zastaveni pri rampe mi zdochol motor.a este som si vsimol,ze klima velmi znizi vykon,co pred tym nebolo.neviete v com moze byt problem?
Zpět na „Motor“
