Topení - Mondeo
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Novy poznatek, se zadeklovanym predkem - jak nahore, tak dole, sem pri venkovni teplote mel zhruba 85-90 stupnu, na dalnici to hned vylezlo na 96stupnu, tak sem horni dekl sundal. venku bylo asi 2 nad nulou, ale svitilo slunicko...
Dnes kdyz sme jel od rodicu bylo 0-2 nad nulou a vrchni dekl sem mel sundany, asi po 25km se konecne zvedla nad 60 stupnu (celou dobu byla 50-60) a pak uz to bylo ok a pohybovala asi na 70-85 stupni podle stylu jizdy - cili mi pride, ze hold topeni u mondea odebira znacne mnozstvi tepla a jakmil se interier vytopi, a jen sem tam dotapi, tak se motor konecne zahreje - je fakt ze spodek mezi mlhovkama nechavam stale zadeklovany
Jak jste na tom vy po vymene termostatu co vede k chladici oleje - napadlo me, ze ale pokud propousti, tak by se voda mela spise od oleje ohrivat ne? - vzdyt olej bude teplejsi nez voda ne?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- iggyrock
Re: Topení - Mondeo
Výměna malého termostatu mnohdy hodně pomůže - hadice vede totiž od vodní pumpy do chladiče oleje, který je chlazený vzduchem. Chladič (pokud plní funkci chladiče) nikdy nemůže mít vyšší teplotu než chlazený objekt/médium. To je stejné jako ústřední topení - kotel je vlastně motor chlazený vodou, radiátory jsou chladiče a vodní pumpa je vodní pumpa. Ventil na radiátoru funguje jako termostat.
Mě pomohla až výměna velkého termostatu, ale až za originální Ford. To kolísání teploty v zimě je naprosto normální, proto je taky na budíku vymezený teplotní rozsah a ne přesný střed! Účinnost moderních CR-dieselů je vysoká, tzn. že produkují jen velmi málo tepla a ztrátové teplo je hodně závislé na výkonu. To pak i vysvětluje kolísání teploty motoru podle aktuálního zatížení. Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
jj jenom me zarazelo,proc olej chladi chladicem a jeste navic vodou,ktera ma idealne 80-90stupnu,ale vzhledem ktomu ze olej byva teplejsi,tak by ho voda mela ochlazovat atim padem by semela voda od oleje mela ohrivat-hold v zime je asi chladic oleje asi az moc ucinny.
co me je jeste divne,ze nikomu zde nepomohlo zadeklovani predku a me ano. Cili resim jak poznat,zdali se me auto chova normalne,nebo zdali mi termostat propousti-jedine co me napada sahnout po delsi jizde na hadici oleje,zdali bude tepla,ale muze se stat,ze bude tepla,jelikoz termostat uz standartne otevre.
jeste jeden dotaz-kdy termostat otevre?-jaky je smysl celeho okruhu? ma otevrit kdyz se prehriva olej,nebo kdyz je moc tepla voda a cely okruh ma pomahat chladit vodu? prece termostat otvira pri urcite teplote vody,pak nechapu proc vede do chladice oleje-ma tedy olej predehrivat ci chladit? Omlouvam se,ale pisu toz mobilu a tak semi to na male obrazovce hure formatuje. diky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Re: Topení - Mondeo
ACEMajky: Voda olej chladí.
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
OK, jenom nechapu ten princip co ford zvolil. Vetsinou se trubka s olejem natahne pred chladic u mondea tusim taky pred chladicem (za maskou) taky nejaka vede, pokud neni od klimy, ted nevim a ford sel cestou, ze jak se ohreje voda v motoru, zacne se poustet do chladice oleje, cili ho zacne neustale chladit (ci ohrivat) podle jeho teploty, znamena to tedy, ze vetsina tepla z motoru je odvadeno olejem a zbytek vodou... (tem myslim primo v bloku motoru) - zatim se se moc u aut nesetkal s tim, ze by voda chladila olej, ze chladi treba turbo, to jo, ale olej, presneji bych cekal nejake cidlo na teplotu oleje, ktere bude otvirat termostat na vodu, takhle se chlazeni oleje vodou spousti az kdyz je ohrata voda (pokud vse fachci jak ma)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- iggyrock
Re: Topení - Mondeo
Je to přesně obráceně! Pokud je voda v okruhu chlazení oleje moc teplá, otevře se malý termostat a chlazení pak probíhá přes velký okruh chlazení motoru. IggyrockACEMajky píše:a ford sel cestou, ze jak se ohreje voda v motoru, zacne se poustet do chladice oleje, cili ho zacne neustale chladit (ci ohrivat) podle jeho teploty, znamena to tedy, ze vetsina tepla z motoru je odvadeno olejem a zbytek vodou...
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Aha, tak ted sem uplne zmatenej, kudy kam teda ta voda vede - mam v tom zmatek
Jsou tam 2 termostaty, jeden klasika, malej okruh, voda de pres motor, cerpadlo a radiator kabiny a tento termostat propousti vody (kdyz se moc ohreje) do velkeho okruhu - vili do chladice (sahary)
Jak je to tedy s druhym termostatemten pousti vodu odkud kam? Ja myslel ze otevre kdyz je voda tepla a frkne to do chladice oleje, proto sem se divil. - Docela rad bych to pochopil, bez pochopeni toho jak to proudi a funguje tezko muzu vypozorovat, zdali zavira ci nikoli
Chladic oleje je soucasti maleho okruhu?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Re: Topení - Mondeo
A z čeho a jak si ACEMajky vyrobil ty dekly?
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Co garaz dala (sou to testovaci dekly) - cili jak se drive (a mozna i dnes) pouzival igelitovy ubrus pruhledny - ale neni uplne ciry, ma na sobe asi 1,5x1,5cm ctverecky a v nich jakoby ctvrtkruhy - plasticky vzor, mozna znate
Proste tvrdsi igelit a skrze masku sem protahl dratky a do igelitu udelal dirky a zatocil dratky, aby to drzelo (delal sem to v -5 asi a delal sem to provizorne na zkousku) - nekde ve starym mobilu mam i fotky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Takze vcera sem jel do Prahy, asi 35km k dalnici, pak dalnice do Prahy a po Praze
nez sem se dostal na dalnici, teplota podle displaye tak 52-66 stupnu, z vetraku sel vlaznej vzduch, nastaveno 24 stupnu a vetrak na 3-4 rychlost
pokud sem nekoho predjel (slap na to) teplota sla na 70 stupnu
Na dalnici pri 135km/hod tacho na 6. stupen s tempomatem byla teplota asi 77-82 stupnu
Po zastaveni na benzince s nakopnutym motorem to slezlo na asi 56stupnu, pak dalnice zase jako predtim, sjezd na cernym moste, kleslo to zase zhruba na 56stupnu po cele Praze a cestou domu zase jako do prahy - dalnice 82stupnu
Kde tedy zacit, je ot normalni, nebo nebude tesnit nejaky termostat... - jak poznat ktery, at to nekupuju zbytecne...
Jo jeste predni maska mezi mlhovkama zadeklovana a vrchni mezi svetlama bez zakryti....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Takze dalsi poznatek. Prijel svara na navstevu, takze jsme dneska postavili auta vedle sebe, navrkli je a zapli teplotu na display, ja 2,2TDCi r.v. 2006 on 2.0TDCi r.v. 2002
Jemu od pocatku ukazoval display 40 stupnu, me ac teplomer ukazoval venku -3, tak teplota vody byla podle displaye -12
po asi 10 minutach se zacala svaroj zvedat nad 40stupnu, ja mel 31...
on byl asi na 57 ja 38
pak jsme vyjeli na silnici, vzali vysilacky, takze jsme to porovnavali, oboum nam teplota klesala stejne a vzrustala stejne, jenom ja mel vzdy o 10 stupnu na display mene - nastavili jsme tempomat na 70km/hod na 4. rychlostni stupen 2000ot - ja mel asi tak 53 a on 63
Pak jsme dorazili na letiste zaradit, po radeni ve snehu sem mel asi 97 a on 84, pak sem stal dobu na miste a mel sem 81 a on 68, pri zpatecni ceste mi to kleslo na 76 on mel tak 67, doma sem uz mel zase 57 a on tak 65 - opet cesta domu na tempomat
Tak nevim, chova se ot nejak divne, jako kdyby topeni do kabiny hodne odebiralo teplo a po nahrati interieru teplota stoupla, ale z vetraku de jenom teplej vzduch, svaroj de horkej, ja kdyz mam 70-80 stupnu, tak uz mi de taky horkej....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Tak jsem dneska vymenil oba termostaty, nenasel sem vypousteci ventil na chladici, tak sem za motorem pod autem rozpojil asi hadici od topeni a nejaka ta voda vytekla.
Po navrknuti sem podle doporuceni zahrival motor az spusti vetrak, podla teploty na display sepnul vetrak asi pri 94 stupnich, vypnul pri 90
Sem zvedav, zdali to pomuze, sundal sem ty igelity z masky, tak uvidim - ale kdyz sem auto zadekloval a znova nakop, tak byla teplota vody 65 stupnu, po vyjeti z garaze uz jen 55, ale to mohlo byt tim, ze topeni odebiralo teplo a motor jeste nezacal ohrovat poradne vodu - ale je fakt ze pri dalsim stani na miste to slezlo az na 51stupnu (asi po 2 minutach) a svara, ktery mel nastartovany mondeo asi 5 minut mel na display uz 58 stupnu (otazka, zdlai nam displaye ukazuji stejne a auto nehlasi spatny udaje, jelikoz ja kdyz stojim autem treba venku a je -3 stupne, tak mi teplota na display ukaze -9
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
Re: Topení - Mondeo
mám dotaz ... kde ti kterej displej ukazuje teplotu vody?? To já teda nemám.
Jinak problém s topením budu muset taky řešit. Ručička leží pořád na nule a sem tam se vyhoupne sotva do čtvrtky. Málo to topí a i na chodu motoru je znát že se mu to zrovna nelíbí.
Zkoušel jsem zadeklovat polovinu chladiče, ale bez jakýhokoliv zlepšení
Re: Topení - Mondeo
Jeden z těch termostatů má za ůkol ten, že když se sešlápne pedál při větší akceleraci, tak ŘJ vyhodnotí výšší zátěž motoru a jeho zvýšený možný ohřev dopředu, a proto elektricky / to jsou ty el. dráty k termostatu/ otevře preventivně druhý termostat , tím nečeká na otevření samotnou vyšší teplotou vody na prvním termostatu. Proto se rafička teploty, když to dobře funguje, při změně zatížení ani nehne. Mně se to ohřeje a pak mohu jet jakýkoliv styl jízdy , a teplota se ani nehne.Samozřejmě do schopnosti uchladit saharou, tam pak nějaký posun na teploměru je. Ve dnešním mrazu -14 chytl Max na drc, teplota šla na značku za podstatně delší dobu ale fungování teploty jako při +10, i bez deček. Po srovnání teplot dá ŘJ impuls na zavření el. temostatu a dál vyčkává, kdy se řidič opět opře o plyn.Tyto dva termostaty jsou na sebe paralerně, velký reaguje na teplotu vody, menší na el. impuls ŘJ,a zároveň urychluje popřípadné rychlejší prohřátí a otevření prvního termostatu. U škodovek se tato věc nahrazovala provrtáním 1,5 mm dírky na 3mm , aby se rychleji dostala voda na tepelnou pružinu /bimetal/. Proto při zahřátí motoru a jeho neustálé menší teplotě po zahřátí, má asi na svědomí pootevřený nebo nefunkční právě ten malý el. termostat. Může to být i kontakty.
Naposledy upravil(a) ballu dne 23.01.2010 21:21, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Rumcajs1
Re: Topení - Mondeo
to je mi zase novinka. A víš co? Dává mi to smysl. Včera jsem totiž zkoušel jestli teplota nestoupne když to chvíli budu v 90km/h drtit místo pětky na čtyřku a udělalo to přesnej opak toho co jsem očekával, tedy teplota nestoupla, ale naopak dost rychle klesala
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
