Stránka 1 z 3
cukani motoru za studena
Napsal: 07.11.2008 23:42
od kurtak
Ahoj, zdravim vsechny. Rad bych se zeptal fokiho na jeho nazor ohledne cukani. Mam to auto asi 4 mes. a uz po zhruba 2 - 3 mes. jsem postrehnul, ze auto pri cca 2000 ot. a jemnym pridavanim plynu zacne jemne cukat. Ale kdyz plyn. pedal seslapnu vice cukani je pryc. A tento problem je znatelnejsi pri studenem motoru. Rad bych zde vyzvedel co by to asi tak mohlo byt??
Dikas za rady!!
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 07.11.2008 23:47
od bofi
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 08.11.2008 09:20
od Mira
bofi dal odkaz na mondeo, ale je vlákno i u focuse. bude to asi cívka.
Skus tady
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 08.11.2008 09:39
od bofi
No kurtak se baví o Tdci a tvoje vlákno začíná příspěvkem k benzínu tak jsem tam prdnul ten Kóťův příspěvek.Ono jde stejna asi o to samé.
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 08.11.2008 10:21
od Mira
tak toto jsem zase přehlíd já, no aspoň má co číst
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 08.11.2008 23:06
od kurtak
Cau chlapci, diky za reakce a prispevky, sam bych to asi nenasel a jak to tak vypada je to spravne vlakno - to ktere jste mi poradili. Ted jen jsem zvedav co se z toho vyklube.
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 09.11.2008 19:42
od pelen
U naftaku bych si jako prvni zkontroloval plynovy pedal.
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 09.11.2008 19:56
od kurtak
hmm, a to je tak jednoduchy si zkontrolovat ten plynovy pedal???
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 10.11.2008 21:07
od pelen
Pokud mas k dispozici ohmmetr, tak je. Nekde na foru jsem umistil obrazek konektoru a hodnoty odporu. Zmena pri seslapnuti musi byt plynula, pokud jedna odporova draha je prerusena, tak pedal jeste funguje, ale pravdepodobne s obtizemi, ktere popisujes.
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 10.11.2008 21:12
od foki
to spis davkovani paliva
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 11.11.2008 10:26
od kurtak
foki píše:to spis davkovani paliva
Takze kazdopadne servis, podle toho co tu ctu. Jeste dotaz, muzu tim neco zkazit, kdyz s tim budu dale jezdit?? No totiz kdyz slysim neco o palivu, je to jako slyset (novy vstriky a cerpadlo) a z toho mi beha mraz po zadech
Re: cukani motoru za studena
Napsal: 11.11.2008 22:56
od foki
jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
Napsal: 12.11.2008 09:55
od kurtak
foki píše:jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
Tak to nevim, to jsem jeste nezkousel - zkusim a dam vedet!! Osobne se spise taky priklanim k dodavce paliva jak si uz psal foki. Jen sem proste chtel vedet jestli na to nema nekdo jasnou a strucnou odpoved - treba typu ano mel jsem to bylo to cerpadlo ci neco se vstrikovaci. Nebo uz jsem neco cetl, ze nekomu pomohlo pouze preprogramovat znovu vstriky a bylo po problemu. Nevim s tim preprogramovanim to jsem slysel poprve - toto je totiz muj prvni diesel. Ale kazdopadne mam rad kdyz auto slape tak jak ma, at je to diesel ci benzin.
Re: dotaz na fokiho
Napsal: 12.11.2008 17:35
od Kóťa
Jestli se sem můžu vesrat
...Pokud by to bylo pedálem jak poradil pelen,tak by se to stávalo pořád,ne?Při každém kvaltu.U mě je to jen 1. a 2.stupeň...Jinak sešlápnutí pedálu se neprojevuje nijak.Motor má stále stejný zvuk,vibrace žádné....
Napsal: 13.11.2008 13:12
od pette
určitě se to tady už někde řešilo
ale když jsem měl FoFo I TDCI 1,8 tak při určitých otáčkách když jsem plynule přidával taky krátce zacukalo , mě to dělalo v učité poloze pedálu plynu takže asi bych to viděl na vadnou dráhu pp proto je dobře vypozorovat víc jak se cukání projevuje
