Výměna žhavících svíček - postup?
- Davesane
Zdar, potřebuji vyměnit žhavící svíčky. Mám je už koupené a vypadá to, že by to neměl být problém vyměnit... Sundat kabel od svíček a vymontovat staré a namontovat nové.... Vypadá to v poho, měl bych to bez problémů zvládnout. Zajímalo by mě akorát, jestli tam není nějaký zádrhel, který by mě mohl překvapit. Máte s tím někdo zkušenost? Díky za rady. Dave
- Rumcajs1
Re: Výměna žhavících svíček - postup?
ahoj, není to nic složitýho, největší problém (i když nijak velkej) je jen přístup, k něktrým žhavičům si musíš trochu pokroutit ruku. Mě šly akorát dost špatně povolit, musel jsem trochu zabrat. Měl by jsi to zvládnout
- Davesane
No ta jedna tam je tak zajímavě uložená, že na té si asi pěkně zanadávám...... Dík za radu. Dave
Ahoj,po jaké době vyměnit žhavící svíčky???
Děkuji
Děkuji
- martyG
- zewl
milansputnik: poznas to na horsich startech za studena... Zejmena kdyz jsou nizke teploty (pod bodem mrazu).
- Jozkablack
Přesně tak pokud jsou zimní starty OK a spotřeba je v normě, nic neměň.
Čau svíčky mají vliv na spotřebu?Mě totiž auto začalo zničeho nic žrát a dost.Okolo 9 litrů.Díky za odpověď.Jozkablack píše:Přesně tak pokud jsou zimní starty OK a spotřeba je v normě, nic neměň.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
- risomas
Sprav nejake foto ja ich budem asi menit tento rok tiez bo ked je pod -10 tak to vacsinou na prvy krat nechyta.
Honda Shadow 130dB
- jur
Ja som mal vsetky 4 KO ale zvysenu spotrebu som nezaznamenal. Aj starty tak do - 5 boli v pohode. Problemy som mal az pri - 15 ale aj to sa dalo nastartovat na druhy krat.
- Miro Hudák
Ja som svoje nekontroloval, no stačí teplota okolo nuly a štartne až na druhý krát. Zrejme pruser čo?
FoFo I, ´02, 1.8TDCi 85kW, 5.8 l/100km, xenony ST170
jj.Já jsem taky startoval úplně v pohodě až do teď jak se ochladilo.Vyhodil jsem žhaviče a na baterce zjistil že jsou všechny ko.spotřeba i jízda naprosto beze zmněny.5íkal jsem si že napoví kontrolka žhavení ale ta zhasne tak do 5 sekund.Takže nejlepší kontrola je asi ven s nima a zkusit na baterce.Jen ta práce s montáží kdyby nebyla tak na pikču.
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
- roman.svatos
Mám dotaz. Ty svíčky nejdou za boha povolit
. Co na to používáte za vercajk? Mám to zkusit povolit s ohřátým motorem? Díky za odpovědi.
- M.P
Trubkovou desítku strčenou do třináctky ořechu na gole ..... a šlo to dobře .
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- Jozkablack
Hlavně nepoužívat nějaký šmejd nářadí. Nebo to ohlodáš a uděláš víc škody než užitku. Pořádnej klíč, šestihran a pořádnou páku. Jak to nepujde, rači s tim zajeď do dilny. Dej rači někomu na pivo, než ať to ohlodáš. Jsem jednou zažil u kámoše a pak mu na tu svíčku musel dílenskej navařit forichtunk a povolil to.
