Stránka 1 z 1
Zadní couvací světlo
Napsal: 05.11.2008 10:22
od Dux.x
Prosím o radu.Přestalo mi svítit světlo pro couvání.Žárovkou to není a na konektoru je něco kolem 5 V. Předpokládám,že mám špatný spínač zpátečky.Tak se ptám,kde ho najdu.Předem děkuji za rady. Ford-focus hatchback 1999
Re: Zadní couvací světlo
Napsal: 05.11.2008 10:53
od Boban
no když ani nenapíšeš co máš za motor tak ti nikdo nepomůže jak ho najít.
Napsal: 05.11.2008 11:01
od Dux.x
Pardon,1.6 16V. Nepředpokládal jsem,že to má něco společného s motorem.
Napsal: 05.11.2008 11:16
od Boban
Napsal: 05.11.2008 11:21
od Dux.x
tak to jsi uhádl.A kde ten spínač teda najdu?.Hlavně mi neříkej,že na převodovce.Teda říct to můžeš,ale musíš dodat,kde.
Napsal: 05.11.2008 11:24
od Boban
no na převodovce správně, jenže já vím jen kde to má MTX75 na tý co máš ty si nejsem na 100% jistý,myslím, že je ze v předu jako by trčí směrem k chladiči je na ní černý konektor jako by oválný. Ale fakt nevím přesně, ale to najdeš jakmile se na to koukneš.
Napsal: 05.11.2008 11:34
od Boban
jináč ale příznak 100% co sem řešil u známého na Focusu, čidlo mě vyšlo na vraku 300kč a je to myslím na 24klíč.
Napsal: 03.12.2008 19:10
od windowsek
zdravím všechny, mám problém s viditelností při couvání.Zpětné světlo svítí plným svitem, ale při couvání kolem těsné překážky mi prostě svit nestačí. Existuje nějaké přídavné světlo nebo způsob jak třeba dát silnější žárovku. Díky
Hatchback 1.6 16v r.v.98
Napsal: 03.12.2008 20:49
od Damon
To je trošku bolest HTB.
Napsal: 04.12.2008 18:48
od Kóťa
Na focusu jsem to řešil taky,ale nevyřešil.Teď jsem viděl v halfords žárovky do zpátečky s vyšší svítivostí.Pak ještě nějakej němec koupil zpátečku z angličáka a do ní přidal ještě jednu objímku na žárovku pro mlhovku.Takže měl dole dvě couvačky světla se žárovkama a v jedné dvě žárovky(jednu pro mlhovku).Jen je to asi složitější na předělání...
Napsal: 11.12.2008 20:48
od ptacekmt50
Kde najdu spínač světla zpátečky?? Zkoušel sem zatim proměřit patici na žárovku a tam sem naprázdno bez žárovky naměřil asi 10.5V což by podle mě tu žárovku rozsvítit mělo, ale když sem tak připojil žárovku přes ampérmetr tak sem naměřil asi 0.17A což je moc málo na to aby to tu žárovku rozsvítilo. Pro jistotu sem to ještě vyzkoušel změřit vzádu na mlhovce, kde je stejná žárovka, a tak už mi svítila a naměřil sem asi 1,6A. Tak si myslim, že by to mohl dělat ten spínač. Zkoušel sem ho najít ale marně. Víte někdo, kde přesně ten spínač je umístěnej?? Nebyla by špatná fotka, ale to už bych chtěl asi moc
Napsal: 14.12.2008 11:55
od ronin
Mám sice kombi ale zpátečka je taky jen jedna,neuvažoval jste někdo nalepit ty led diodové pásky co tak všude propagují.Nevím sice jak to hodně svítí ale když by se dal metrový kus na nárazník tak by to mohlo být dobrý.Jaký máte na toto názor
Napsal: 14.12.2008 20:06
od Kóťa
Byla by to asi pěkná opičárna,ne?
