Zadní couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
Dux.x
Příspěvek od Dux.x » 05.11.2008 10:22
Prosím o radu.Přestalo mi svítit světlo pro couvání.Žárovkou to není a na konektoru je něco kolem 5 V. Předpokládám,že mám špatný spínač zpátečky.Tak se ptám,kde ho najdu.Předem děkuji za rady. Ford-focus hatchback 1999
Boban
Re: Zadní couvací světlo
Příspěvek od Boban » 05.11.2008 10:53
no když ani nenapíšeš co máš za motor tak ti nikdo nepomůže jak ho najít.
Dux.x
Příspěvek od Dux.x » 05.11.2008 11:01
Pardon,1.6 16V. Nepředpokládal jsem,že to má něco společného s motorem.
Boban
Příspěvek od Boban » 05.11.2008 11:16
to né :mrgreen: , ale s převodovkou jo :idea: :mrgreen: každá motorizace má jinou převodovku, já zase nepředpokládám, že víš jakou máš převodovku jestli iB5 nebo MTX75 :idea: :wink:
Dux.x
Příspěvek od Dux.x » 05.11.2008 11:21
:lol: tak to jsi uhádl.A kde ten spínač teda najdu?.Hlavně mi neříkej,že na převodovce.Teda říct to můžeš,ale musíš dodat,kde.
Boban
Příspěvek od Boban » 05.11.2008 11:24
:mrgreen: no na převodovce správně, jenže já vím jen kde to má MTX75 na tý co máš ty si nejsem na 100% jistý,myslím, že je ze v předu jako by trčí směrem k chladiči je na ní černý konektor jako by oválný. Ale fakt nevím přesně, ale to najdeš jakmile se na to koukneš.
Boban
Příspěvek od Boban » 05.11.2008 11:34
jináč ale příznak 100% co sem řešil u známého na Focusu, čidlo mě vyšlo na vraku 300kč a je to myslím na 24klíč.
windowsek
Příspěvek od windowsek » 03.12.2008 19:10
zdravím všechny, mám problém s viditelností při couvání.Zpětné světlo svítí plným svitem, ale při couvání kolem těsné překážky mi prostě svit nestačí. Existuje nějaké přídavné světlo nebo způsob jak třeba dát silnější žárovku. Díky
Hatchback 1.6 16v r.v.98
Damon
Příspěvek od Damon » 03.12.2008 20:49
To je trošku bolest HTB.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.12.2008 18:48
Na focusu jsem to řešil taky,ale nevyřešil.Teď jsem viděl v halfords žárovky do zpátečky s vyšší svítivostí.Pak ještě nějakej němec koupil zpátečku z angličáka a do ní přidal ještě jednu objímku na žárovku pro mlhovku.Takže měl dole dvě couvačky světla se žárovkama a v jedné dvě žárovky(jednu pro mlhovku).Jen je to asi složitější na předělání...
ptacekmt50
Příspěvek od ptacekmt50 » 11.12.2008 20:48
Kde najdu spínač světla zpátečky?? Zkoušel sem zatim proměřit patici na žárovku a tam sem naprázdno bez žárovky naměřil asi 10.5V což by podle mě tu žárovku rozsvítit mělo, ale když sem tak připojil žárovku přes ampérmetr tak sem naměřil asi 0.17A což je moc málo na to aby to tu žárovku rozsvítilo. Pro jistotu sem to ještě vyzkoušel změřit vzádu na mlhovce, kde je stejná žárovka, a tak už mi svítila a naměřil sem asi 1,6A. Tak si myslim, že by to mohl dělat ten spínač. Zkoušel sem ho najít ale marně. Víte někdo, kde přesně ten spínač je umístěnej?? Nebyla by špatná fotka, ale to už bych chtěl asi moc :D
Ford Focus HB 1.8TDCi(74KW), 1/2003
ronin
Příspěvek od ronin » 14.12.2008 11:55
Mám sice kombi ale zpátečka je taky jen jedna,neuvažoval jste někdo nalepit ty led diodové pásky co tak všude propagují.Nevím sice jak to hodně svítí ale když by se dal metrový kus na nárazník tak by to mohlo být dobrý.Jaký máte na toto názor
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2008 20:06
Byla by to asi pěkná opičárna,ne?
Zpět na „Karoserie“
