Ztráta chladící kapaliny
Motor, převodovka ...
Kobra 1
Příspěvek od Kobra 1 » 03.11.2008 19:41
Prosím, poradte :oops: Dnes jsem dolil v servisu na max. a než jsem dojel domů cca 8km zbylo mi tam sotva u rysky min. :( .Čím to může být, prý snad pumpou..,poradte
Focus 2003 1.8TDi 85KW 115PS Hatchback
Re: Ztráta chladící kapaliny
Příspěvek od foki » 03.11.2008 22:20
nechapu jak lze poradit na dalku kdyz to auto nikdo nevidel , ale muze to byt netesnost hadic , netesnost chladice , netesnost radiatoru , vyfoukla zatka ve vodni pumpe , praskle tesneni pod hlavou , nebo i praskla hlava . jde o to jestli je podautem flek vody nebo ne .
pelen
Příspěvek od pelen » 04.11.2008 00:15
Take mi ubyla chladici kapalina. Podezreni bylo na pumpe, ale nakonec byla praskla hadicka z priruby termostatu. Pod autem byla louzicka.
Kobra 1
Příspěvek od Kobra 1 » 05.11.2008 17:12
Díky za tip,bohužel servis ford v trutnově hrůza :evil: ,tak v to dám do H.K., uvidíme,
Kobra 1
Příspěvek od Kobra 1 » 19.11.2008 17:14
Pro info, výsledek úniku byl v prasklině trubky chlazení a těsnění příruby termostatu i s víkem termostatu, orig. díly cca 2700kč :-)
pelen
Příspěvek od pelen » 19.11.2008 20:23
K diagnostice pouzili obarvenou kapalinu a zvyseny tlak v chlazeni?
Kobra 1
Příspěvek od Kobra 1 » 20.11.2008 18:07
to pelen : ted nevím jak to myslíš :? ,u té trubky chlazení to teklo podel postranních svárů,prý častá závada u fofo
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 23.12.2011 09:30
Lidi můžu se zeptat, nemáte někdo zkušenost, kolik si berou ve Fordu za to natlakovani te soustavy kvuli zjisteni uniku? Doufám, že to nebude moc.. :(
VH123
Příspěvek od VH123 » 23.12.2011 11:34
Kdyby někdo potřeboval chladič a měl auto bez klimatizace, mám kombinovaný (nerozebíratelný) chladič, výparník klimy teče, normální chladič v pořádku. Přišlo mi ho líto vyhodit, tak je u mne ve sklepě k mání za poštovné. Na jaře ho dám tchýnovi do sběru.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Zpět na „Motor“
