Stránka 1 z 1
Manualní klimatizace
Napsal: 18.06.2006 21:55
od gumik
Ahoj všichni. Chtěl bych se zeptat jestli nikdo nevíte jek je to s manuální klimou. Někde jsem kdysi četl že se musí zapínat pouze při nízkých otáčkách motoru kvůli poškození. Prý je to při vytočeném motoru obrovský štos na spojku. To by ale znamenalo při každém zapnutí za jízdy vyšlápnutí spojky a počkání až spadnou otáčky a to se mi jeví jako docela vopruz. Jak to potom funguje u automatické klimatizace? Ta se snad zapíná a vypíná sama nehledě na to kolik tam je zrovna otáček.
OTÁZKA: Můžu si zapnout manuální klimu ve 120km/h a 3000ot/min bez pozdějšího poškození???
Napsal: 19.06.2006 01:25
od hihi
No, vzhledmek tomu, že klima se "nezapne" a "nevypne", ale střídavě se zapíná a vypíná přes ELMAG spojku sama po "zapnutí", tak je to tedy docela (dle mého soudu) blbost.
Napsal: 19.06.2006 21:48
od Baggio
Taky myslím,že to nebude tak dramatické.Nedokažu si představit,že bych měl manželce do auta nalepit návod jak používat klimu a při jakých otáčkach ji má nebo nemá zapínat
Napsal: 20.06.2006 17:18
od Skubi
Napsal: 21.06.2006 12:46
od libe
To je jasné, že klimu můžeš zapnout i při vyšších ot, od toho tam je elmag. spojka!
Napsal: 21.06.2006 20:50
od gumik
Tak vám tedy pěkně děkuji už jsem mnohem klidnější. Ten článek co jsem kdysi četl tak byl asi hodně starý, ale to jsem ještě neměl auto s klimou, ale tak nějak jsem si to zapamatoval. Poslední dobou co je to teplíčko tak jí vůbec nevypínám a chladim jak o život.
Napsal: 21.06.2006 21:22
od Skubi
Napsal: 21.06.2006 21:26
od Ahmed
Ja taky uvazuju o kontrole, ale stav konta je pomerne hluboko pod bodem mrazu, takze to asi necham na pristi rok. Klima me ted v tech odpornych vedrech drzi pri zivote, hlavne, kdyz je tak odporne dusno a v auticku tak krasny suchy vzdousek, nesnasim, kdyz ji vypnu a zacne foukat ten vzduch z venku a uplne citim, jak se to na me lepi
Napsal: 21.06.2006 21:46
od Bubak
Máš recht Ahmede ! Leto na krku ,škvarky po skromnu a v těhle vedrech si nechat hrabat do klimošky , když chodí je dost o šajslich . Nikdy člověk neví , kterej sysel se v tom bude šťourat a jezdit se spařenou pr.... , no nic moc. Nechám to na příznivější dobu.
Napsal: 22.06.2006 06:56
od masox
skubi - až jestli pojedeš v sobotu do Teplic tak za Slavíčem - 3 km jsou Drahotuše - po levé straně na plotě jinak je to pneuservis vizí poutač
DIAGNOSTIKA KLIMATIZACI - předběžně jsem se ptal na svuj případ - mě nechladí - zjištění závady - 250 Kč za 900 Kč - doplnění.
