Stránka 1 z 5
Otáčky motoru - mondeo
Napsal: 28.10.2008 18:03
od Kóťa
Jaké jsou volnoběžné otáčky u motorů TDCi?Já to mám mezi 750 a 1000.
Re: Otáčky
Napsal: 29.10.2008 20:20
od pospa
800
Re: Otáčky
Napsal: 07.11.2008 19:36
od Kóťa
Nějak jsem na tohle zapomněl.Takže pokud mám tyhle otáčky na neutrál,tak je vše v pořádku?To by tak sedělo na těch 800,ne?
Re: Otáčky
Napsal: 07.11.2008 20:12
od Rumcajs1
já myslím že je to tak akorát
Re: Otáčky
Napsal: 07.11.2008 20:16
od Kóťa
Tak to sem rád.Mě by to přišlo hezký na té čárce,což je 750.Takže když 800,musí to být výš :wink:
Re: Otáčky
Napsal: 07.11.2008 20:50
od Rumcajs1
jeden bílej fix a čárku přimaovat. Ještě tam švihnout nějakou kérku a je to
Re: Otáčky
Napsal: 07.11.2008 20:56
od Kóťa
:D
Re: Otáčky
Napsal: 10.11.2008 18:08
od rask
vie niekto ako by sa dali zdvihnut volnobezne otacky, mam ich podla mna dost nizko
2.0TDCi 96kW r.2003
Re: Otáčky
Napsal: 10.11.2008 19:25
od Rumcajs1
podívej se na http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 6&rubrik=1
Je tam popsáno, aj se kontroluje nebo repasuje servo pro volnoběžné otáčky. Je to tuším návod na starší mondeo, ale třeba ti to pomůže. Ale jak to zvednout, to nevím. Já řeším podobnej problém na Focusu 1 1,4i
otacky
Napsal: 17.03.2009 12:54
od fofox
Ked je studeny motor tak su otacky vyssie, ked sa zohreje tak klesnu = vypne sitic. Ako ako funguje vypnutie sitica na mondeu 2.0tdci 96kw. Vie niekto kde je na to nejake cidlo? Resp. chcem nieco vyskusat...ako dosiahnem aby motor aj po zahriati isiel stale na vyssie otacky ako keby bol stale studeny motor = aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zahrial a nevypla sitic. Treba odpojit nejaky konektor?
Diki
Re: Otáčky
Napsal: 17.03.2009 20:51
od pava
Když je zima, mrzne, mám otáčky stejně jako ty, jak se teď oteplilo, mám je přesně na čárce, oboje zahřátý motor.
Re: Otáčky
Napsal: 18.03.2009 10:41
od m.a.x.i.m.u.s
pava: On chce zvednout otáčky na stálo.
Asi to přidá výkon, voe :D
Re: Otáčky
Napsal: 18.03.2009 14:46
od pava
No, já spíš odpovídal na prvotní dotaz od Kóti.
Re: Otáčky
Napsal: 19.03.2009 11:45
od fofox
nechcem s tym tak jazdit, chcem len nieco vyskusat, nevie niekto kde by som mohol odpojit nejaky konektor alebo cidlo, aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zohrial a tym padom aby nevypol sitic...
diki
Re: Otáčky
Napsal: 19.03.2009 11:55
od Rumcajs1
to fakt nevím, ale zajímalo by mě, a myslím že nejsem sám, co vlastně chceš vyzkoušet. :wink:
