Vrzání podvozku
- oskus
Vrzání podvozku
Zdravím pánové, mám takoví problém.Když jedu přez koleje nebo po boční nerovné cestě tak se mi ze zadní části ozývá takové vrzání,jako kov na kov.Nemuže to být něco s pérama nebo tlumiče či čepy či co tam je?Dík.
- Stehnak
Re: Vrzání podvozku
Na zacatek zkus jeden jednoduchy pokus. Vem za koncovku vyfuku a trochu s ni zahybej do stran. Pokud neco uslysis, nekoho porpos a vlez do auta, pokud to bude stejnej zvuk je to jasny... uchyceni vyfuku - vyfuk "tluce" do teploodolne ochrany nadrze.
Pokud nic, tak zakvedlej vzadu s celym autem nahoru-dolu a snaz se zjistit od kud zvuk jde...
mfly
Re: Vrzání podvozku
Taky jsem měl takový problém. Při zatáčení doprava to vrzalo docela šíleně a při rovné jízdě jen občas. Včera jsem koupil olej WD40, lehl pod auto a nastříkal vše co by se mohlo hýbat jak na přední, tak na zadní nápravě. A ejhle....vrzání je pryč. Když už jsem byl v tom, tak jsem promazal veškeré panty u dveří, kliky a zámky.
Re: Vrzání podvozku
- oskus
Re: Vrzání podvozku
Jestli máš problém tak se zdrž odpovědí :cooler:ta otázka je skoro tři roky stará dobré ráno
Re: Vrzání podvozku
To nemění nic na tom,že je tohle téma zbytečné,duplicitní
Nehledě k tomu,že pokud jsi problém nějak vyřešil,bylo by dobré zde napsat jak.Jinak to jek jak výkřik do tmy
- oskus
Re: Vrzání podvozku
Přestalo to samomiki21 píše:To nemění nic na tom,že je tohle téma zbytečné,duplicitní![]()
mfly
Re: Vrzání podvozku
Jen tak do placu...třeba to někomu pomůže...vrzal mi podvozek, vyměnil jsem tyčky stabilizátorů a mám klid...po vrzání ani zmínka...
- omezenec
Re: Vrzání podvozku
..taky to řeším v části 2004-2010..už jsem vyměnil zadní a dneska mi PPL veze přední. Teď byl u mně chlápek s podobným problémem, veze to do Ford-Inn, snad na výměnu nápravy. Poučil jsem ho a uvidím, co řekne.
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
