Přestal mě jít centrál. Myslim si jestli to není spalená pojistka. Podle návodu by to měla být pojistka č.63 žlutá s 20 ampery. Měla by být na zadní straně pojistkové skříňky. At koukám sebe líp vidim jen same kabely a jednu obdelníkovou krabičku. Tak jestli jsem slepej nebo je v tý krabičce?
Bojím se ji vydat, abych něco duležitýo neodpojil nebo tak.
Prosím poraďte.
Pojistka centrálu
- tino3
Re: Pojistka centrálu
ahoj,u mna je ta poistka umiestnena na tej strane,ako su konektory s vodičmi.Nie je v žiadnej krabičke.Ja som dal dole celu skrinku a pomedzi vodiče som ju nasiel.
- Blade
Dík za radu. Vyměměno. Už zamykám ja fík
Může mi někdo poradit,jak tu pojistkovku dostanu ven?Je tam něco,na co dát pozor?Je na šroubech,nebo nějak nacvaklá?
Chystám se na to,tak sbírám rozumy.Děkuji
Děkuji rOmikovi za radu
"1 nebo 2 srouby zepředu
a pak jsou tam dokola packy, vycvaknes to z ramu co je pod celou palubkou. Nic sloziteho, neni v tom zakopany Henry"
