problem s presnostou pocitadla kilometrov
Fík115
Příspěvek od Fík115 » 15.10.2008 21:24
jezdím, jezdím se spotřebou asi 8 litrů na sto, no dobrý, no. je to dost, ale klady to vyrovnají. až sem dostal do ruky GPS, a zjistil sem že když najedu podle tachometru 100 kilometrů, tak podle GPS najedu 111 kilometrů. pár kilometrů bych bral, ale tohle se mi zdá dost. myslím si že se v tomhle družicím dá dost věřit. a najednou je spotřeba něco nad 7 litrů. :)
kombi GHIA 1,8i 16V r.v.2000
Nebezpečná jízda není rychlá jízda. Nebezpečná jízda je špatná jízda.
Boban
Re: na co sem přišel
Příspěvek od Boban » 15.10.2008 21:46
co máš obutý za kola :?:
zewl
Příspěvek od zewl » 16.10.2008 05:53
jj, tipnul bych, ze tam mas nejaky nepredpisovy kola :idea:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 16.10.2008 07:14
Co by tam musel mít sakra za kola aby tacho ukazovalo o 11% míň než GPS :!: :?: :!: , vždyť už v základu tacho ukazuje cca o 5% víc než GPS, to už je rozdíl 16%, takový kola by tam ani nenarval. :!: :?: :!:
Musí mít něco rozbitý, jinak to není možný :lol:
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
zewl
Příspěvek od zewl » 16.10.2008 07:16
jeste jsi stale nenapsal, jaky mas ty kola :idea: Chceme vyloucit tento casty problem nepresnosti tacho vs realita :idea:
Boban
Příspěvek od Boban » 16.10.2008 08:02
cr4.... : nevím proč si seš tak jistý v kramflecích, máš ponětí co dělá jiný průměr kola s otáčením, stačí jiný lomítko, jinou šíři a máš to jako prd :idea: :lol: hele na focuse je třeba předepsaná pneu 195/60 R15 obvod tohodle kola je 1932.1mm já třeba měl na svojem focusu zapsaný kola 195/55 R15 na kterých sem to přivezl, tohle kolo má obvod 1870.7mm jednoduchou matematikou zjistíš který kolo se kolikrát otočí :!: :!:
1km=1000m=1000000mm
kolo 195/60 (1932.1mm) 1000000 : 1932.1 = 517.57 čili kolo se otočí na jeden km 517,5 krát
kolo 195/55 (1870.7mm) 1000000 : 1870.7 = 534.56 čili kolo se otočí na jeden km 534,5 krát
to je rozdíl 17 otočení kola, na jednom kilometru je rozdíl 31.8m x 100km máš 3.18km rozdíl + nějaká odchylka tacha a seš na tom a když si pročteš vlákno "Kola na Focuse- aneb do čeho jste obuli vašeho mazlíka" zjistíš, že to může být opravdu i víc.
cr4sh3r87
Re: problem s presnostou pocitadla kilometrov
Příspěvek od cr4sh3r87 » 16.10.2008 08:41
Boban: Tohle všechno já vím. To mě nemusíš vysvětlovat. Já jen když si vemu že na 205/50 R16 mám odchylku při stovce cca 4km/h, což jedu o 4%míň než ukazuje tacho, tudíž najedu 96km reálných když na počítadle svítí 100km. A dál když si vemu, že na těhle kolech mám docela plnej blatník, a on tam má kola který mu udělaj rozdíl oproti mě 15km při svítící stovce na tachu, tak nechápu co tam může mít za kola, hlavně jak je tam dostal :?:
Samo teorie (je tam odchylka tachometru, počítadla, atd... ) Jen se prostě divím tak obrovské odchylce oproti sérii...
Boban
Příspěvek od Boban » 16.10.2008 08:46
a proto sem se hnedle ptal na ty kola, opravdu když koukneš do vlákna co sem dal odkaz, zjistíš, že sou lidé co dají na auto uplně jiný pneu a tím pádem se zvětší rozdíl mezi tím co by mělo být a tím co opravdu je. schválně počkáme co na to autor vlákna co má na autě za kola.
Fík115
Příspěvek od Fík115 » 16.10.2008 15:18
mám obutý podle TP 195/60 R15. vy řešíte počítadlo kilometrů, ale vo to nejde. často je tady psáno o velké spotřebě osmnáctek, tak sem chtěl jak to je u mího fíka, páč průměr asi 7,2 se mi už nezdá hroznej vzhledem k tomu že nejsem zrovna ekonomickej jezdec. někdy mi hrábne a jezdím jak prase, a nekdy mi hrábne ještě víc a jezdím eko. takže průměr.
Fík115
Příspěvek od Fík115 » 16.10.2008 15:20
jo, ještě něco. je jasný že je něco vadný, protože ručička ukazuje asi o 3 kilometry víc než jedu. tak to je v poho. a že to napočítá víc kilometrů, to neřeším.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 16.10.2008 15:35
ja som meral stopkami na dialnici s pomocou kilometrovnikovych tabul presnost kamosovho tachaca na O1 1.9 tdi lebo mi vravel, ze sa mu zda, ze mu to dost premeriava :idea:
v 160km/h tacho mal realnych 144 km/h, t.j. premeriavalo mu to cca 11% a vo vyssich rychlostiach este viacej :wink:
proste s tachacmi maju setky znacky problem, vyrobcovia tomu asi nevenuju dostatocnu pozornost :idea:
tachace su relativne velmi presne tak do 100km/h, potom zacinaju merat uplne haluze 8)
mne na fofo2 ked tacho ukazovalo 190km/h tak na GPS som mal 182 km/h. premeriava cca 4%
mozno novsie verzie aut maju lepsie tachace, starsie maju nepresnejsie :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 16.10.2008 15:43
spis je to o tom, ze tachometr je kalibrovan tak, aby pri vsech typech predepsanych kol ukazoval spravne nebo vice, nikdy mene. A IMHO vyrobce nemuze vedet, jake kola si tam das, tak tacho nebude nikdy presne :idea:
