klima, divny zvuk
tohrt
klima, divny zvuk
pri zapnuti manualnej klimy asi tak po 3 sekundach sa objavi taky divny zvuk, proste motor ma iny zvuk, pri vypnuti klimy tento zvuk mizne si poš sekundach. Je to normalne? poradi niekto?
este doplni, ze pred par mesiacmi mi odysiel kompresor kimy, musel sa mnit, neviem ci to nesuvisi...
chmelko
Re: klima, divny zvuk
nezakladajte prosim pri kazdej otazke o klime nove vlakno, mame tam toho uz fakt kopu
co sa tyka klimy a zvukov...klima je vlastny system, ktory pohana motor, tlakuje sa fakt do velkych tlakov, spusta sa u toho ventilator..hodne divny zvuk je veelmi obecny popis sorry
ak ma mator iny zvuk? aky? samozrejme je viac zatazeny ako bez klimy..
tohrt
ospravedlnujem sa, som tu novy a nevedel sm sa nejako prepracovat k pokracovaniu temy klima.
ten zvuk neviem popisat, je to take hucanie, akoby isiel motor na ine , vyssie obratky. bol som s tym fo ford servie, povedali ze to je normalne, ze to je ventilator klimy, mne sa to ale nazda...
neviete poradit kde by mi s tym vedeli pomoct?
zirafak
maju pravdu
neries
- HORST
Souhlasim se Zirafakem, ten zvuk je myslim znatelny u kazdeho auta s klimou.
Beru i to, ze jsi tady novy, kazde zacatky jsou tezke, jen je me trosku zahadou, jak v takove "kose" co je venku nekdo muze zapinat klimu???
tohrt
klimu zapinam rano, ked mam zahmlene okno
Ten zvuk ma trosku znepokojuje, lebo sa objavil pred tym ako mi nasledne odisiel kompresor klimy...
takze neriesit? normalka?
zirafak
to,s cim si bol vo Forde a povedali,ze to je ok,tak to povazujem za normalne aj ja.
- Ahmed
Nepíšeš co máš za motor, ani auto. Po zapnutí klimy se vždycky o něco zvýší otáčky a zapne se ventilátor na chladiči, který hučí.
tohrt
jasne, focus combi, 1.9 TDCI, 2007. mne sa len nezda, ze ten zvuk by mal byt az takto pocutelny
- Ahmed
Spis 1,8TDCi, ne?
Takhle to asi nikdo neposoudí a jestli ti v servise řekli, že to je ok, tak s tím asi nic nenaděláš. Nebo si zajdi do Fordu na zkušební jízdu v 1,8TDCI a vyzkoušej si to sám
Masenka
Ahoj, tak se nám konečně oteplilo a já použil po dlouhé době klimatizaci naplno. A jaké překvapení když po zapnutí začlo něco divně vrčet v motoru. Vrčení je intenzivnější se zvyšováním otáček motoru, ale při nějakých 3500 přestane. Je to opravdu nepříjemné vrčení ruší i poslech hlasité muziky! Kompresor je poháněn nějakým řemenem který by mohl vrčet? Nebo dosluhuje kompresor a čeká mě nákladná oprava? Ještě před cca 14 dni jsem o klimě nevěděl, že běží!
Ford Focus II 2005 1,6Ti-VCT
chmelko
neviem aký zvuk máš namysli, ale može to byt kompresor, ktorý je spuštany cez elektromagneticku spojku
Masenka
tak zvuk se tezko popisuje,ale nejvice mi to pripominá vrčení! A nejvice vycházi z ofuků..Jen Pri zapnute klimě..
chmelko
ako myslíš niekde od ventilatora?
- Jemar
Zkus vyspecifikovat kde je zdroj hluku, i interiéru, v oblasti přístrojové desky nebo v motorovém prostoru.
