otvararnie, zatvaranie okien
ondris
vcera som otvoril vsetky okna bolo trosku slniecko, tak preco by som nedoprial trochu vzduchu...no a ked som dojazdil, zamkol auto a drzal tlacidlo dlhsie aby sa zavreli okna, no nastal problem. vsetky okna sa zavreli okrem jedneho zadneho za vodicom... museli sme to zavret silou ... okno sa varilo tak ze bolo uplne otvorene a ked som ho chcel zavret tak vyslo 10 cm a vratilo sa, ako keby narazilo do nejakej prekazky, no vonku ziadna prekazka neni... poradte prosim
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
Míra
Re: otvararnie, zatvaranie okien
Zkusil bych odpojit a zapojit baterku a znovu "naučit" všechna okna. Pokud půjde stále tak, sundej tapecírung a podívej se , není - li tam opravdu nějaká mechanická překážka. /něco upadlé apod/. Hlavně, /v případě odpojování baterie/ jestli máš kód od rádia.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
ondris
no tak bubdem to musiet sundat... a viete mi prosim poradit na ktorych miestach to drzi????diky
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
- Jemar
- mehturt
ondris, mal som podobny problem
riesili/opravili mi to ale pocas servisnej prehliadky u Koisa, takze neviem v com to bolo
ondris
snad to dnes pozriem... tak diky vsetkym:)
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
ondris
no takze dvere rozobrane, a ziadna mechanicka zavada tam nebola... kurnik co stym moze byt?
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
- Jemar
Okna nemají klasické koncáky, ale proudovou ochranu. Když okno dojede k rámu, stoupne proud a relé odpojí motorek. Možná ti to okno jde tak ztuha, že že to relé ho odpojí dřív. Zkontroloval bych vůle a namazal vše co se dá. Kdyby to nepomohlo, pak bych hledal dálondris píše: bolo uplne otvorene a ked som ho chcel zavret tak vyslo 10 cm a vratilo sa, ako keby narazilo do nejakej prekazky, no vonku ziadna prekazka neni... poradte prosim
- maniak.dj
Taky mně toto potkalo za pěkného slunečného dne, kdy jsem si stáhl všechny okna. Za řidičem vyjelo jen do půlky a pak zase zpět a nakonec vůbec. U mně to tedy bylo kompletní destrukcí celého stahovacího mechanismu ve dveřích. Zašmodrchalo se lanko a bylo hotovo. Nakonec jsem na vrakáči za 2000,- kupoval jiný. Ale to nebude tvůj případ, když tam žádnou mechanickou závadu nemáš. Zkusil bych jak píše Jemar všechno promazat a očistit ty lyžiny co v nich jezdí okno
ondris
no ked budem tlmit dvere kvoli akustike, tak to spravim vsetko to co spe povedali... ale nevyzera ze by islo nejako tazko to okno..
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
