Boule na pneu
Prostě vše kolem kol.
boss99
Boule na pneu
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 17:16
Najel jsem do diry, byla velká jak svi.. No hned jsem vedel ze to moje 215/40 R17 nevydržely. Utvorila se mi na boku plastě boule, musím ji vzit a vyhodit? Nebo to mam z předku dát na zadek a doufat ze to vydrží? Máte s tím někdo zkušenost?
Díky.
Ford Focus 1,8 TDCi 115 k
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 09.06.2006 17:47
Taky jsem měl kdysi na pneu z boku bouli a musel jsem ji bohužel vyměnit. Když byla na předku, tak to děsně mlátilo do volantu a když jsem jí dal dozadu tak taky. Jestli je to nebezpečný to nevím ( ale řekl bych že jo ), ale rozhodně je to mlácení dost nepříjemný. :(
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Baggio
Příspěvek od Baggio » 09.06.2006 17:48
Jednou manželka vzala patník a taky malá boule a profík říkal naražený kord , raději vyhodit.Tak jsem ho raději poslechl.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 17:55
No mě sé to právě vůbec nelíbí. Jenže to by znamenalo koupit 2 nové. A to není levny... Jinak mě to vůbec nehází. spís se bojím ze to bde nebezpečný.
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 17:56
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.06.2006 18:50
Mel jsi zavolat na fizlarnu a pak pozadovat nahradu skody po spravci komunikace, pokud jsi nejel 130 v 50ce.
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 19:23
Taky jsem o tom uvažoval. Jenže nevěřím že bych od někoho někdy neco vymamil.
Ted fakt nevím co s tím, gumy co tam mám vepredu mají najeto tak 8000 km a to se mi zdá fakt hrozná škoda je vzít a vyhodit.
Frost
Příspěvek od Frost » 09.06.2006 20:10
Zkus se optat v nějakym dobrym pneuservise zda by ti to neopravili.....nevim jak moc to máš vyboulený. http://www.pouzitepneu.cz/pouzite_index.htm
Tady něco opravujou ale nevim jestli i tohle.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
pelen
Příspěvek od pelen » 09.06.2006 20:58
Ahmed píše:Mel jsi zavolat na fizlarnu a pak pozadovat nahradu skody po spravci komunikace, pokud jsi nejel 130 v 50ce.
Musela by to být ojedinělá díra neoznačená a ne v v úseku v poslední době nám známých značek 2 černé pahorky s dodatkovou tabulkou 3 nebo 5km.
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 21:06
Díra tedy spíše díry byly neoznačené, abych se vyhnul všem tak bych prakticky musel uplně do protisměru. Ale tohle už řešit nebudu, spis me zajima jestli s tim muzu jezdit nebo jestli je to opravdu na vyhozeni.
gumik
Příspěvek od gumik » 09.06.2006 21:09
Na bočnici pláště jsou naskládané kordové vlákna něco jako provázky ty jsi je přetrhal. Nevím jak velká je ta boule ale podle toho jak je velká tak tolik jich prasklo a drží to v tom místě jenom na gumě. Je to něco jako kýla. Jízdou a sluncem se zvyšuje teplota a tím pádem i tlak v pneu. A vtom poškozenym-nejslabšim místě to praskne ať je to v předu nebo vzadu. Opravit se to dá ale záleží na místě a velikosti poškození. Opravujeme boční průrazy za tepla přímo ve stroji k tomuto určenému poškození. Trvá to 2dny a stojí to zhruba 250-350kč. Ale vzhledem k rozměru tvého pláště bych to nedoporučoval (moc nízký profil). Proč když má málo najeto nekoupíš pouze 1 ks?
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 21:34
Dík za vyčerpávající informace.
No protože se v tom nevyznám. Nevím jestli rozdíl 8000 km a tohle číslo je můj odhad. Může to být klídně 10000 Km(koupil jsem auto i s těmahle gumama - ale byly jak nové.) je moc velkej rozdíl nebo není? Aby mi to pak někam netahlo.
gumik
Příspěvek od gumik » 09.06.2006 21:46
To nikam táhnout nebude ,ale aby nebyl velký rozdíl v hloubce dezénu.
Pro příklad nová má hloubku 6-8mm (záleží na výrobci).
Tak to poměř s tou ojetou a uvidíš. Pokud jsou ty pneu v rychlosti 240km/h a výš tak se rychle sjíždí mají tvrdou směs. V průměru tak 10 až 30 tisíc km. Ale záleží i na stilu jízdy-důchodce najede i 40 tis km :lol:
Frost
Příspěvek od Frost » 09.06.2006 21:48
No tak změř šuplerou hloubku dezénu a napiš sem typ pneu.... něco vymyslíme.
Frost Focus
boss99
Příspěvek od boss99 » 09.06.2006 21:55
No ani do ty garaže nemusím chodit. Ty gumy mají 6mm . A mám tam barumky.Nevím přesne ten typ,ale moc se jich v tomhle rozmeru nedela.
