Zatuhlý plynový pedál
Nápravy, řízení ...
tommysek
Příspěvek od tommysek » 18.09.2008 19:52
Zdravím všechny, mám problémy s plynovým lankem, které mi drhne v bovdenu, což má za následek že na zmáčknutí plynu musím vynaložit trochu sílu. Auto pak skáče jako kamzík, protože až ten odpor pedálu lehkou silou překonám, tak zmáčknu plyn tak do poloviny. Rozjezdy jak u rallye, zbylý kvalty po zařazení nepříjemně škubnou, než zas přemůžu ten plyn.
takže co s tím?? Dostal sem radu, prolít bovden řídkým olejem, ale kámoš toto udělal na starý vektře a olej mu protekl od motoru až po plynovej pedál, to bylo krásný, jenže milej olej směle pokračoval a poblil celej koberec pod pedálama. Auto smrdí olejem a koberec má na výměnu. :|
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
Jemar
Re: Zatuhlý plynový pedál
Příspěvek od Jemar » 18.09.2008 20:52
Pokud olej nepomohl, pak buď vyměnit lanovod s lankem nebo číst tady
Zpět na „Podvozek“
