Napojení ke zdroji u clonítka
- albi.11
Ctěl sem se zeptat jestli někdo neví,jak bych se mohl napojit od pravého sloupku u čelního skla k nějakému zdroji.případně jak se k němu dostat???díky
chmelko
Re: Napojení ke zdroji u clonítka
tak uz ked nieco tahas cez stlpik tak preco nepouzit radio hodiny a pod?
- albi.11
Nojo ale jak se k tomu dostat abych nemusel nic extra složitě rozebírat??
chmelko
co je zlozite po stlpiku stiqhnut kabel a bud cez lavu stranu ,alebo pravu pristrojovky dotiahnut kabel ku zdroju.?
- Kóťa
Stropní světlo?
- albi.11
to Kota : taky mi to napadlo a nevis kudy přesne vedou ty draty z toho svetla???a jakpa se dostanu pod stropni tapecirung???
- Kóťa
Nejlíp je vyndat stropní světlo nad řidičem a tam se ke kabelum dostaneš a máš i dost místa na protáhnutí drátů.Protahoval jsem kabel k zadnímu dodělávanému stropnímu světlu...
- r0mik
Tahej napajeni od cigaretove zasuvky, kdyz jsem tahal LED neony interierove tahal jsem je od stred panelu, za prihradkou u spolujezdce, pak ven mimo palubku, zvenku uplne vzadu na boku palubovky a hned pak za plast A sloupku kolem okna kde jsem ten drat natlacil, sundal jsem plast interier svetla, kabel k tomu protahnul pod stresnim tapecirem zapojil na svetlo a OK.. pokud zapojujes LED neony tak takto, pokud neco co bude mit vetsi odber tak radej z neceho jineho
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- albi.11
nene neony nezapojuji ale zdroj by mel stacit.diky pokusim se to provest v realu tak snad se mi to podari.a jen takovy maly dotazek ten stresni tapecirung si vubec nesundaval to si jen protahl pod tim???
- Kóťa
Tam kde chceš dát světýlko,tak uděláš díru.A pak protáhneš nějaký tvrdý drát k díře od originálního světla a napojíš kabel....Žádnej tapec jsem nesundaval...
- albi.11
Ouki dik a jeste sem se chtel zeptat to origo svetlo tam je jen zacvakly nemusi se tam nic sundavat.abych az za to vezmu nic neurval
- Kóťa
Jo,na jedné straně je taková drážka.Tak tam zasuneš šroubovák,zapáčíš a povyleze.Pak už ho jen vyndáš...
- albi.11
ouki dik ete dneska se to pokusim vykoumat
- albi.11
čoveče tak uz to mam a bez sebemenších kompklikaci.protahnout a zapojit nic jednosiho neni tak lehce sem to vubec necekal.jojo kdyz clovek vi jak na to tak jde na tom aute vsechno samo.dikec kluci za rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
