Stránka 1 z 1
Pořád topí a pořád topí...
Napsal: 11.09.2008 13:34
od splinter
Moje Fofo se rozhodlo, že bude topit i když venku teče asfalt. Mám autoklimu a všechno vypnutý a přesto topí. Nevíte někdo v čem může být zakopanej pes? Díky.
Re: Pořád topí a pořád topí...
Napsal: 11.09.2008 13:52
od vitut
splinter píše:Moje Fofo se rozhodlo, že bude topit i když venku teče asfalt. Mám autoklimu a všechno vypnutý a přesto topí. Nevíte někdo v čem může být zakopanej pes? Díky.
Mozna rizeni prutoku chladici kapaliny do vymeniku topeni (elektromagneticky ventil). U Focuse s tim nemam moc zkusenosti, ventil je pry ve vymeniku. U Fiesty sedel na prepazce motoru (sly do nej dve hadice se svetlosti kolem 1 cm).
Vitut
Napsal: 12.09.2008 15:09
od splinter
Díky za odpověď, ale ono se to nějak vyléčilo samo. Doufám, že to vydrží.
Napsal: 12.09.2008 15:13
od vitut
splinter píše:Díky za odpověď, ale ono se to nějak vyléčilo samo. Doufám, že to vydrží.
Takze tu opet mame samolecitelske schopnosti Focusu ....
Napsal: 06.01.2009 01:25
od Petron
zdravim, pises ze se to vyresilo samo ale zameril bych se na servomotor co nataci klapku privodu zduchu k radiatoru (ten je stale pod teplou vodou) reguluje se jenom prutok vzduch. Dale jestli mas autoklimu tak mozna cidlo nejak neposloucha a dava signal ze je v inerieru zima....muze toho byt vic, Ja ted zapasim s tim ze nemuzu prepnout smer vzduch, neustale me to vali na predni okno a lest do celeho telesa se me nechce...asi si budu muset zvyknout
Napsal: 06.01.2009 13:53
od vitut
nechodi Ti manualni kolecko na smer toku ventilace? To byva vetsinou v bovdenu ...
Napsal: 24.03.2010 08:22
od andre22
taky jsem měl to samé, nejčastěji když venku pršelo a bylo cca tak 10-17C, tak když jsem chtěl dát studený vzduch, tak furt foukal vařící vzduch, furt to topilo, tak jsem to řešil tak, že jsem otevřel okna a ono třeba po 15minutách to konečně začlo chladit... ale dělalo to jen občas a už dlouhou dobu ne, takže asi taky samoléčitelská funkce, musím to zaťukat, ťuk ťuk...
