Led osvětlení interiéru
- ALFIO
Uvítám rady zkušených. Mám FoFo II r.v. 2008 kombi. Chtěl jsem si ho trochu vylepšit, tak jsem si pořídil do interiéru bílé LED diodky do osvětlení (1 LED baňku na strop do centrál. světla, 2 LED baňky osvětlení prostoru nohou a 1 LED baňka na stropní světlo nad kufrem). Stítí to parádně, ale má to malou chybku! Když stropní světla nastavím do polohy svícení při otevřených dveřích, tak když zavřu dveře, LEDky stále slaboučce svítí. Když je vyměním zpět za klasické žárovky, tak je žárovka normálně zhaslá. Zajímavé je i to, že LEDka co je nad kufrem, tak ta dělá jako jediná to co má - zhasílá úplně. Všiml jsem si, že ty LEDky svítí i po té, co po 30ti minutách (při otevřených dveřích auta) zhasne i osvětlení palubního počítače a rádio. Neví si s tím někdo rady? Škoda plácat proud, i když jen opravdu slaboučký a taky si myslím, že tento režim se nebude ani LEDkám líbit a brzy by mohli odejít do věčných šrotišť.
ALFIO
zirafak
Re: Led osvětlení interiéru
Poradi ti,alebo napis Anndy-mu.On ma ledky snad vsade.
- ALFIO
- Anndy
Heh. Ledky nemam vsade (len auto
problem ale mam ten isty a zatial sa mi ho nepodarilo vyriesit. Tak isto ho (problem) tu ma este Serbo
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=86&t=1110
Ja som ho docasne vyriesil tym, ze som u osvetleni "noh" u spolujazdca nechal povodnu ziarovku, ostatne su ledky.
Podla mojho elektrikara je to problem maleho odporu diod. Cize riesenie by bolo mat nejake s predradenym odporom.
A tiez mam trochu problem, ze nie je biela ako biela - sufitkove nahrady svietia krasne bielo, tie ostatne trochu viac dolzta. cize problem je synchronizacia teploty svetla.
btw. ledky mam aj v osvetleni EV.C. - take iste sufitky ako v int. Avsak po necelych 2-ch mesiacoch mi odisli uz 2ks. cize zase tam bude asi problem s odporom alebo cim. Momentalne hladam nejaky iny produkt - kvalitnejsi. btw. trochu inak to riesi misoka tuto: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 5&start=30
- vcedula
neopznam presne elektricku schemu vo Focuse, ale vysvetlenie, ze to robi slabsi odpor led diod sa mi zda taky dost "ujety", lebo led diody by mali mat skor vacsi odpor.
Problem podla mna nastava v tom, ze spinac, ktory zapina alebo vypina svetlo, sa uplne nevypne. Kedze je to postupne stmievanie, tak to bude na 99% robene tranzistorom. Asi bude v takej krabicke ako su rele spinace, ale nemusi to byt pravda. No ale problemom je, ze ten tranzistor je stale trocha otvoreny, co moze sposobit len jedna vec, ze je tam niekde zle uzemnenie a prejavi sa to hlavne u tych led diod, lebo ziarovky potrebuju vacsi prud na to, aby zasvietili. Cakumprask si myslim, ze u kazdeho Focusa ten tranzistor slabo prepusta. Ak by neprepustal, tak neexistuje, ze tie ledky stale svietia.
Ked tam date odpor, tak znizite napatie na ledkach a dosiahete tym len to, ze budu slabsie svietit, ale problem zostane. Teda pokial tam nedate taky velky odpor, ze by znizil napatie na ledkach az tak, ze uplne zhasnu, ale potom pri plnom svetle uz fakt nebudu svietit.
Vyskusal by som tam dat do serie s ledkami tiristor, ktory by otvoril celu vetvu len v pripade, ze je tam nejake napatie. Viem, vravi sa to lahko, ale osadenim toho odpora asi nic nevyriesite, preto to pisem. Treba nejako odstranit ten zbytkovy prud.
- Anndy
Mno ja sa v elektrike nevyznam, vobec. Ten elektrikar - ja mu celkom doverujem, najma preto, ze par krat vyriesil el. problem uplne proficky - najma teda tak nasiel chybu. Ale urcite sa moze mylit. Ked som mu toto popisal, prva otazka bola, ci tam mam diody a ja ze hej, a on, ze tak je to jasne. Ale na otazku, ci sa s tym da nieco robit ma odbil, ze nie
hehe.
Sa mu nechcelo asi.
btw. zaujimave (aspon u mna je to), ze v tom el. okruhu sa to prejavuje iba pri vybrati tej jedinej ziarovky (priestor na nohy u spolujazdca).
nevyhodou diod je ale to, ze vysledne svetlo je mensie ako orig. zlte. Stale je ho dost ale svieti menej (to bude teplotou predpokladam).
Sa mu nechcelo asi.
- vcedula
ta ziarovka to odstrani preto, lebo ma za studena (ked nesvieti) vacsi odpor ako ledky, takze to zbytkove napatie cele stiahne na seba. To si teda myslim, muselo by sa to zmerat.
Bohvie, mozno to zbytkove napatie robi prave elektroinstalacia ziaroviek. Elektrika v aute je niekedy svina. Dobre som sa natrapil na 120-tke a Felde. Tuto je to este komplikovanejsie, takze asi pozna nejake finty, co ja teda nepoznam. Len som opisal, co by sa logicky malo stat, ak tam date odpor.
Minimalne by som najskor zmeral, ake napatie tam zostava a asi aj prud a podla toho skusil vymysliet, ako ho dat odtial prec. Ten tyristor by bola jasna vec.
- Dzefer
vcedula píše:ta ziarovka to odstrani preto, lebo ma za studena (ked nesvieti) vacsi odpor ako ledky, takze to zbytkove napatie cele stiahne na seba. To si teda myslim, muselo by sa to zmerat.
Normalna ziarovka ma zastudena maly odpor a ked svieti, tak velky. Preto ziarovky vacsinou odchadzaju pri zapnuti, ked nimi tecie x - krat vacsi prud ako normalne.-
Míra
To Vcedula:
Nemám to vyzkoušené, ale nevyřešil by se tento problém, pokud by se připojit paralelně k diodě odpor o stejné hodnotě, jaký odpor má žárovka?
Pokud je stmívání závislé na odběru proudu /vybíjení kondenzátoru/ potřebuješ simulovat odběr žárovky.
Zkusit změřit ohmetrem odběr žárovky a takový paralelní odpor dát k diodě. Akorát, že tím vlastně zůstane spotřeba jako u žárovek, takže se pouze vyřeší vzhled svícení.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- forbes
na + k diode dej odpor 470 kilo
- vcedula
nj, len ci sa tym neznizi svietivost diod, kedze ten odpor si tiez zoberie nejake napatie. Len teoreticky, uz davno som sa s takymito vecickami nehral, tak ani neviem aky odpor ma ta dioda.
- forbes
nesnizi,dioda je na 3,5 V proto ten odpor , ten to zredukuje z12V prave na tech 3,5 V
- Anndy
Sorry, som pako ohladom elektriky - ten odpor treba dat pred kazdu diodu? (asi ano logicky).
btw. to by bolo najlepsie potom kupit uz rovno take hotove vyrobky.
- Dzefer
forbes píše:nesnizi,dioda je na 3,5 V proto ten odpor , ten to zredukuje z12V prave na tech 3,5 V
no, ak si mal na mysli odpor 470k do serie s LED, tak s tak velkym odporom ta ledka svietit urcite nebude. Mne to vychadza takto (aspon tak nas to ucili v skole):
predpokladam, ze mas bielu LED, ta moze mat ubytok napatia v priepustnom smere tych 3.5V ako pises. Potom na odpore musi byt 12 - 3.5 = 8.5V. Ak ma ledkou tiect povedzme 20mA (prud zistis z katalogu, 20mA moze byt ok), tak odpor bude R=U/I=8.5/0.02=425ohmov
- miro
ja mam tiez vsade LED-ky a nerobi mi to ziady problem asi zalezi na kvalite
kazdy cinan to robi inak
ale vyzeraju podobne
