Pískání při rychlosti nad 130 km/h
- CZ_Bee
Ahoj,
koupili jsme C-Maxe (před faceliftem), vše super, jenom má jednu chybičku - při jízdě nad 130 km/h (spíš kolem 140) začne něco vpředu pískat jako píšťalka. Je to dost nepříjemné.
Určitě to dělá vítr, ale teď nevím přes kterou část. Zdá se mi to jako zpředu a mírně zleva. Žádnou nestandardní mezeru nebo tak něco jsme nenašli...
- zewl
Re: Pískání při rychlosti nad 130 km/h
me tohle dela na FF I leve zrcatko, menil jsem ho pred par mesici (kupovano original Ford)...
- Jemar
Tohle se zjišťuje hrozně blbě. Já bych šel nejdřív po oknech a tesněních dveří. Potom bych postupně přelepoval lepící páskou spáry na karosérii.Třeba bys tímhle postupem na něco přišel. Nic chytřejšího mě v tuhle chvíli nenapadlo.
- silverwolf
Ale nad 130 km/h se tu jezdit nesmí
- P2M
Stalo se to samozřejmě v NDR
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- CZ_Bee
No jistěěě, tady se přece tak rychle jezdit nesmíP2M píše:Stalo se to samozřejmě v NDR
- silverwolf
No a problém je vyřešen, máš po hvízdání
- Gromik
Asi už jsi to vyřešil, ale přidám svůj poznatek. Mně to dělalo taky, při vyšší rychlosti (tak 120 a výš) se ozývalo pískání - hotová meluzína. Nakonec to bylo způsobeno odchlípnutým těsněním na horní straně čelního skla, které se strašně rádo odlepuje. No a při vyšší rychlosti to hvízdalo. Stačilo pořádné přilepit a rázem bylo po problémů.
- tomason
čím si to přilepil mě to furt leze ven
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
zirafak
podla mna lepidlom na okna.
- Gromik
Nechal jsem to zalepit v rámci první garančky v servise, takže bohužel nevím, co použili za lepidlo (něco bílého, v místě přilepení zůstaly bílé mapky), ale od té doby to drží fest - ťuk ťuk
- Anndy
typicky priklad servisu... ostali biele stopy...
no tacho 130 je real niekde 123 +/-. Takze este je v norme a piskat moze. Ale na 99% to bude jedna z veci, ktore sa tu pisali.
- deejaayy
Nemáš tam namontovaný plašič zvěře?Viděl jsem to nedávno v Tescu a vypadá to jako píšťalka a za jízdy to má údajně pískáním plašit zvěř.
- tomason
to je frekvence kterou neslyšíme ,ale aspoň myslim Goro bílí pes
- vevemafa
Mě pískala špatně dotažená záslepka pro uchycení střešního nosiče (FoFo II). ten plast.mechanizmus se nějak strhnul a nešlo to pořádně dotáhnou (o tu půl otočku). Už je nová a nepískám
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
