zpátečka jde přes zuby
- hejdik
Zdar kolegové.
Rád bych se zeptal ,zda nemáte někdo podobnou zkušenost.Když chci řadit zpátečku,tak se mi dost často stává,že jde prostě přez zuby.A to sešlapávám spojku na dno a snažím se řadit s citem.Někdy tam skočí v pohodě.Taky se mi zdá,že při řazení 3.stupně jde páka taky trochu víc ztuha.Co s tím? Myslíte ,že je třeba seštelovat spojku,nebo by mohl být problém jinde.
Díky za rady a připomínky.
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
- Jemar
Re: zpátečka jde přez zuby
Zpátečka nemá synchrony, takže pokud se jedna hřídel v převodovce točí rychleji než druhá, kola do sebe zapadnou se zmíněným zvukovým efektem. Moje rada zní nespěchat, po sešlápnutí spojky počkat vteřinku a zkusit zařadit zpátečku. Netvrdím že je to nej řešení ale mě funguje.
Spojkou to nebude, kdyby byla špatná, tak by šly špatně všechny rychlosti, možná seřídit a promazat táhla.
- pbjun
Nekdo mi kdysi rekl ze u forda je treba 3 vteriny drzet spojku a pak teprv radit zpatecku, od te doby co se toho drzim mi zpatecka nejde pres zuby...
- Šimi
mám podobnej problém. Občas se mi stane že chci dát zpátečku a nejde mi to. Musím znovu sešláonout spojku a pak jí zařadím ale pokaždý přes zuby. Skoušel sem i výckrát spojku zmáčknout (2,3 i 4) ale stejně to ty zuby spočítalo. Mněnili mi spojku když sem to kupoval tak to budu skoušet vyreklamovat. Uvidím co mi řeknou.
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
- Luuker
Nic nereklamuj,u focusú je to normální jev,jak říkali počkat a pak řadit.
Fousek 1.6 16V ZETEC,+nový motor 2.0 zetec(přestavba),ř.jednotka omex600+MAP3000 150hp,kompletní nerezový race výfuk+nerez svody 4-1
- Šimi
nepotěšil si mně. Ale budu ti věřit
- hejdik
Tak jsem to s tím sešlápnutím zkoušel a ono to celkem dobře funguje.Od té doby jsem zuby nepočítal.díky za radu.
- silverwolf
Nedělají to jenom Fordy, je to normální věc, stačí opakovaně vyšlápnout spojku
- Šimi
mně právě nepomáhá ani opakované vyšlápnutí spojky. Aj když 2 nebo i vísckrát vyšlápnu spojku tak to stejně ide přes zubysilverwolf píše:Nedělají to jenom Fordy, je to normální věc, stačí opakovaně vyšlápnout spojku
- panther7
Myslím, že s tou zpátečkou je to skoro u každého auto
, měl sem o u škodovky 120L, Fiesty a někdy i ted u FoFoII, prostě je to stroj a někdy to jde a někdy ne. Když se to dělá pomalu a s citem tak by to mělo být v poho.
- silverwolf
Tak jí tam nasuň s citem, žádné násilíSimi píše:mně právě nepomáhá ani opakované vyšlápnutí spojky. Aj když 2 nebo i vísckrát vyšlápnu spojku tak to stejně ide přes zubysilverwolf píše:Nedělají to jenom Fordy, je to normální věc, stačí opakovaně vyšlápnout spojku
- Šimi
skusím na tom zapracovat a uvidím. Snad se to zpraví
- pbjun
Zkus slapnout spojku a drzet fakt tri vterinky a ohlidej si to a uvidis ze uz to pres zuby nepujde
Opravdu vyzkouseno, jak na fieste tak na fofu
- hejdik
Je fakt,že co jsem to takhle začal dělat,tak mi to šlo přez zuby snad jen jednou.
- Šimi
takže odskoušeno a funguje. Od té doby co sem si na to začal dávat fakt velkýho majzla tak sem zuby nespočítal.
