Radio Sony
- Hegly
Radio Sony
Dnes jsem vyměnil rádio za nové Sony s MP3. Bohužel je bez návodu, tak trošku tápu a mám pár dotazů (na foru jsem nenašel odpověď)
1. Nejde mi manuálně nastavit čas a pokažde při zapnutí je čas vynulovaný, po chvilce si rádio čas samo nastaví z RDS signálu. Jde nějak toto přepnout, aby si radio čas pamatovalo a šlo ho nastavit ručně? Nejde mi v menu se šipkama dostat na požadované čísla, abych je mohl měnit.
2. Jak zabrazím čas na displeji? Jediný jak zobrazím čas je když vlezu do menu, což je trošku hloupý.
3. Po zapnutí rádia píše hlášku: NOT CONFIGURED (cca 2 vteřiny). Co musím nakonfigurovat, aby to zmizelo.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Naposledy upravil(a) Hegly dne 26.08.2008 23:08, celkem upraveno 3 x.
- mehturt
Re: Radio Sony
asi nemas to cervene (tusim generacia II), lebo tie otazky mi nejak nesedia..
1. tusim tlacitko Clock
2. cas tam mam vzdy
3. to som este nevidel..
2. cas tam mam vzdy
- Hegly
batul
Re: Radio Sony
Mel jsi tam predtim original radio Ford6000?
Napada me, jestli neni prepojeny kablik, ktery udrzuje napajeni radia i kdyz je vytazeny klicek ze zapalovani. Mel jsem tenkrat podobny problem ve Fabii, stacilo v konektoru prehodit dva kabilky a radio si pak pamatovalo stanice, cas atd. Nejlip se asi zeptat u Forda.
Ford Focus III 1,6 Ekobuřt/110kW Titanium
- Hegly
Re: Radio Sony
Ano, měl jsem předtím Ford6000. Ale tím to asi nebude, jelikož stanice i stopu, kde přestalo hrát CD si radio pamatuje, ale kdo ví, třeba chyba bude někde tam.
TripleJay
Re: Radio Sony
1. Cas sa nastavuje v sub menu, ked dlhsie potlacis tlacitko menu, su tam moznosti "Clip on/off", Time, 24h/12h zobrazenie, datum a "Vid", kde vies zadat akoby meno radia (ja tam mam TripleJay
). Co sa tyka casu, tak myslim ze si mi ho pamata manualne, len ked som bol v Cechach, tak mi to robilo ako pises, ze vzdy 00:00 a az po nastartovani si ho nastavilo. Na SR mi to nerobi, nastavit sa to asi neda
2. Ja mam cas vzdy zobrazeny, hned vedla nazvu stanice ci prehravanej mp3. Skusal som hladat, ale nenasiel som kde to vypnut, resp. u teba zapnut
3. To znamena asi tolko, ze nemas radio chranene kodom, takze aj po odpojeni baterky ho zapnes v pohode. Je to ako keby "cracknute", sam to tak mam. Kupoval som na ebay, predavajuci to spomenul, predajca Ford mu vraj povedal ze to preto ze je kradnute
Odstranit to nejde
- Hegly
Re: Radio Sony
Díky za info. Je pravda, že rádio kód po zapnutí nechtělo. Byla to funglovka, ještě na něm byla nalepená ochranná folie a k rádiu přilepený originál lístek Ford s kódem. Tak nevím, kde to kdo ukrad
každopádně rádio hraje jak má, jen mě trošku trápí to zobrazení času, jsou to jediný hodiny v autě a dost jsem je využíval. Všechny položky menu jsem prolezl a nic jsem neobjevil, tak kdyby někdo věděl, budu mu moc vděčný, teď jezdím všude pozdě
batul
Re: Radio Sony
Ted jsem nasel navod k jinemu radiu, tam pisou, ze je potreba nejdrive v Menu vypnout RDS CLOCK a pak by to melo jit nastavit.
- Hegly
Re: Radio Sony
Tuto volbu jsem měl mylím někde v starým rádiu, ale v tomhle jsem to nikde nenašel, nepíšou tam, kde by tahle volba měla být?
batul
Re: Radio Sony
Podrzet tlacitko Menu az se zmeni displej a pak sipkama nahoru a dolu vybrat polozku RDS TIME a vypnout ho sipkama doprava doleva.
Pak by udajne mely jit nastavit hodiny manualne.
- Hegly
Re: Radio Sony
Ok díky, zítra to vyzkouším, ale myslím, že jsem tam tuhle volbu nikde neviděl, když jsem to procházel.
Přijde mi, že to radio je v nějakém servisním módu přímo z továrny, jelikož jsem ještě koukal, že krabice ve který to přišlo je originál přímo k tomu rádiu.
batul
Re: Radio Sony
Tak dej vedet, jestli to pomohlo, je pravda, ze ten navod co mam, tak je k trochu jinymu typu radia, ale vypadaji podobne a i ovladani bude podle me stejny.
Jinak servisni rezim u radia mi prijde podivny, zase tak slozita elektronika to neni.
- Hegly
Re: Radio Sony
Tak jsem tam tuto volbu nikde nenašel. Kdyby někdo věděl co s tím, tak prosím napište.
batul
Re: Radio Sony
Nenasel jste nahodou v Menu polozku CLK-MAN nebo CLK-AUTO? Tam by to taky mohlo byt schovany.
- Hegly
Re: Radio Sony
Bohužel ne. Ale už sem si pomalu zvyknul, ještě se optám v servise, až tam pujdu na prohlídku, třeba mi poradí.
