Předem děkuji za všechny odpovědi
Dušení motoru
- ufacek
Dušení motoru
Zdravím všechny, mám problém s fofo Zetec 1,6: přidám plyn, ale místo aby motor přidával, tak se začne ubírat a dusit se až skoro zastaví, ale otáčky stále drží na stejném místě, někdy stačí vyřadit a našlapat plyn, ale někdy se musí vypnout motor a pak to zas chvilku jede. Bohužel se s tím nedá nikam zajet -do autor. servisu a všichni opraváři v okolí nemají čas až do pondělí, proto bych prosil o radu, na co bych se mohl přes víkend podívat.
Ford Focus 1.6 16V(100k) Ambiente, r.v. 2000, 5-dv. hatchback
- ufacek
Re: Dušení motoru
Tak už jsem na to asi přišel, po rozebírání a vyčištění všech konektorů a přívodu vzduchu se rozsvítila oranžová varovná kontrolka motoru, tak jsem ještě zkouknul množství oleje v motoru a zjistil jsem, že tam bohužel chybí, dolil jsem ho tedy(1 litr) a schodou okolností jsem udělal i reset řídící jednotky.
Po nastavení řídící jednotky a ujetí 80 km zatím žádná taková ani podobná závada.
To jsem se mněl hned podívat po tom oleji, ale když to nikde nic nehlásilo
1WELT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
