blbnu mi kontrolky a rucicky
dino82
Příspěvek od dino82 » 01.08.2008 19:45
Zdravim vie mi niekto poradit aky moze byt problem ked sa mi znicoho nic zacnu behat rucicky na palubovke a rozsvietuju sa mi kontrolky na palubovke??? Roby mi to nepravidelne niekedy spravim aj 500km a nic a niekedy staci 10km a spravi mi to aj 20 krat. Vie mi niekto poradit???
Kóťa
Re: blbnu mi kontrolky a rucicky
Příspěvek od Kóťa » 01.08.2008 20:08
dino,mrkni na tohle
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... ky#p211488
Něco z toho by to mohlo být.Buď slabá baterie nebo třeba to co popisuje r0mik.Přístě prosím zkus trochu pohledat na foru než založíš nové vlákno.Dík...
Příspěvek od foki » 02.08.2008 16:49
jaky to je rok ? pokud treba 2003 tak to muzou byt budiky
zewl
Příspěvek od zewl » 02.08.2008 16:55
odemknuto, jinak dino82 nema moznost odpovedet :idea: :arrow:
dino82
Příspěvek od dino82 » 02.08.2008 17:30
Je to rocnik 99 1.8 Benzin
meneny je tam alternator takze tym to nebude ... a dokonca aj stvetla a cele podsvietenie palubovky mi svieti iba na 70 percent a ako nahle zacne blbnut tak sa mi to na chvilku rozjasni na 100 percent
Příspěvek od foki » 02.08.2008 20:07
tak to pak nejaka kostra nebo neco takoveho
Zpět na „Interier“
