Stránka 1 z 2
Nezamykají mi jedny zadní dveře ?
Napsal: 19.07.2008 13:15
od prcek
Teď jsem přijel z nákupu, měl jsem věci na zadní sedačce a chtěl jsem zamknout centrálem auto ještě před zavřením zadních dveří a ejhle ty dveře se nezamkly. Takže nechodí jeden zámek zadních dveří. Asi s tím už nějaký čas jezdím. Normálně zamykám dálkou a jezdil jsem s jedněma nezamykanýma dveřma:-)) Hlavně, že tam normálně pořád házím notebook a myslím jak je zamčený. Co by to mohlo být ? Rozebrat a pročistit ? Dík Martin
Re: Nezamykají mi jedny zadní dveře ?
Napsal: 19.07.2008 15:31
od Ahmed
A vyzkousel jsi, jestli se ti ty dvere zamknou, kdyz je zabouchnes a pak zamknes nebo jestli se nahodou ty druhe dvere nechovaji uplne stejne? :mrgreen: Uz si nepamatuju, jak to delalo stare fofo, ale u novych Fordu nejde zamknout auto, pokud nejsou zavrene vsechny dvere - hned se to zase odemkne.
Napsal: 19.07.2008 15:42
od prcek
Nejde to prostě, druhé zadní když zamáčknu čudlík tak se zamknou a u těhle to nereaguje, nezamyká! Martin
Napsal: 19.07.2008 20:16
od Robertilos
Měl jsem úplně stejný problém. Byl vadný zámek. Tady na foru jsem sehnal starší za litr, vyměnil a hotovo.
Napsal: 19.07.2008 20:48
od prcek
Vadný zámek, takže odmontovat tapec a zkouknout zámek? Nemůže být problém pouze v nějákem kontaktu. Zatím je nebudu používat. Martin
Napsal: 20.07.2008 12:10
od čajda
Proměř jestli ti tam jde štáva,jestli jo nejspíš to budeš mít jako já, odešel mi motorek v zámku, takže koupit nový zamek (starší cca 1000,-) a vyměnit, já jsem se k tomu ještě nedostal :wink:
Napsal: 20.08.2008 10:54
od hejdik
Mám podobný problém s předními levými dveřmi,jen s tím rozdílem,že mi to občas jde a občas ne.Asi bude někde blbej kontakt.Zatím mě to příliš netrápí ,ale asi to budu mudet řešit.
Napsal: 20.08.2008 19:53
od Skubi
Ahmed píše:...... Uz si nepamatuju, jak to delalo stare fofo, ale u novych Fordu nejde zamknout auto, pokud nejsou zavrene vsechny dvere - hned se to zase odemkne.
tak já to dneska nezávisle na vás náhodou vyzloušel a dělá mě to u starého jako u nového :wink:
Napsal: 20.08.2008 20:12
od čajda
jj mě to taky nezamkne :!:
Napsal: 20.08.2008 21:15
od mirin
Já to dnes zkoušel také a mě to zamkne a hned odemkne pouze u předních dveří pokud jsou jedny otevřené.Pokud mám přední obě zavřené a jedny zadní /kterékoli /otevřené tak v pohodě zamknu všechny dveře.Pak už stačí pouze zadní zavřít a fofík je zamčený.
Napsal: 21.08.2008 06:48
od zewl
Mam to presne jako mirin, je to zavisle jenom na prednich dverich. Zadni dvere a kufr je tomu burt :wink:
Napsal: 30.11.2008 11:33
od sakal01
Tak teď se mi to stalo taky. Nejdou mi zamykat levý zadní. Ani manuálně zevnitř. Ostatní fungují jak mají... Čím to nakonec bylo u vás?
Nefunguje zámek pravých zadních dveří FOFO 1 combi r.v. 2005
Napsal: 02.08.2009 22:27
od t.dudis
Zdravím,
taťkův FOFO neche zamykat zadní pravý dveře. Musí nechávat všude stále otevřený auto, takže je to pěkně na prd závada :( Už to bylo jednou rozebraný a sestavený zpátky a vždycky to tak měsíc funguje a pak to zase nezamyká nebo to zamkne jednou z 200 pokusů. Nepomohlo ani hejbat kabelama, nebo sme zkoušeli hejbat klikou při zamykání, prostě to nejde nijak takle rozchodit. Ostatní dveře se zamknou, jenom tyhle zůstanou nezamčený.
Myslíte, že je potřeba koupit nový zámek nebo někdo tady už takovou závadu měl a úspěšně vyřešil?
Díky za nápady a odpovědi.
Re: Nefunguje zámek pravých zadních dveří FOFO 1 combi r.v. 2005
Napsal: 02.08.2009 22:51
od Samantus
focus1 2005?
obecne k zamkum, temer vzdy se jedna o vadu zamku, samozrejme ze opravit jde, odchazeji v nem male mikrospinace, uplne ty same ktere jsou na tlacitku otvirani 5tych dveri... ale ta oprava je nebetycnej mrd a jednou jsem to opravoval znamemu a funguje mu to doted, ale na kseft bych to nedelal....... radsi novej nebo z vrakace... takze ANO je to v zamku.
S proskripanymi kabely jsem se setkal jedine u Galaxy to na to trpi.
Napsal: 03.08.2009 10:14
od t.dudis
Jo jo, taťka má Focus I r.v. 2005. Nevím, taky jsem se divil, ale je to prostě tak. Byl to jeden z posledních kusů v republice, když to kupoval.
Jinak tedy díky za odpověď, asi se poohlídnem někde po vrakáčích.
