problém s manuální klimatizací
Zdarec Forďáci, mám takový problém, pokud mám zapnutou klimu letí mi studený vzduch jenom ze strany spolujezdce, já vím zní to blbě a realita je taková.Nemá někdo zkušenost čím to může být?Díky za každou radu.
- beris
Re: problém s manuální klimatizací
Nevím přesně ale nemáš zavřeny přívod vzduchu u řidiče.
Mě to taky jednou nefoukalo, ale proto že jsem špatně nasadil ten mřžkovaný kryt
a nešlo mi to otevírat ani zavírat.
Skus vytáhnout tu mřížku a zkontrolovat zda to máš dobře nasazeno.
Jinak nejsem velký odborník na klimu, ale podobně jsem to řešil já.
- _djproces
aj mne to robi. u spolujazdca fuka studeny vzduch a pri mne z toho jedineho jedneho vyduchu pri palubnom fuka menej studeny skor ziaden. Ale asi po takych 15minutach fuka aj odtial
cize zo 4och mam len 3 ofuky
U mě fouká právě u řidiče ze všech výduchů vzduch jako by ani klima nebyla zapnuta,přitom u spolujezdce to je v pořádku a tak to potom vypadá že spolujezdec má omrzliny a já se pařím.
- gambrinus
zdarec dneska jsem skusil pustit klimu a nějak nemaká nefouka studena mozna bychtela jenom doplnit nevíte nekdo co by stim mohlo být.
- zewl
diky Jemar
lock
lock
