Mám takovej dotázek..
Když se rychle rozjíždim a při tom zatáčim (třeba když odbočuju) a prohrábnu, tak mi to začne bouchat a to dost výrazně.. v přímém směru při prohrábnutí je to ok..
Čím by to mohlo být? Je to normální nebo jsou tlumiče kaput?
edit: je to jen při "lehkym" prohrábnutí, když to cíleně urvu a roztočim to kolo hodně, tak už to nedělá..
Bouchání při prohrábnutí..
- PePe_tdci
- Ahmed
Re: Bouchání při prohrábnutí..
Muze ti poskakovat kolo po ceste. Na plny knedl pri zataceni bych to byt tebou nedelal...
- PePe_tdci
Jojo, poskakuje kolo, ale jde mi o to, jestli je to normální, nebo je problém v tlumičích..
Na plný knedl jsem to jen zkoušel na mokru, abych zjistil kdy to dělá a kdy ne..
- Ahmed
Je to uplne normalni, hlavne pri zataceni. Kdyz jsem zkousel hrabat s Astrou, dal jsem 6000ot. a pustil spojku, tak to tak silene skakalo, ze ty kola byly vice ve vzduchu nez na ceste a sypaly se na me kazety a vsechno co bylo na palubovce
S tranzitem jsem to zkousel taky a poskakovalo to a ty auta byly relativne nove.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rulikmira a 3 hosti
