Re: poradíte mi s VIN? info na prvni straně
u toho prvniho maji byt el.zrcatka .
- mickielli15
Ahojte, mohl bych taky porosit?
Wfomxxgcdm5b89481
prohnal jsem to tímhle http://focus.fordclubs.org/vyroba/dekoder_vin.php, ale je to C-max a mě to napsalo jen FOCUS, je to OK?
Kdybyste byli tak hodní a projeli mi to. Zejtra se na něj jedu podívat. Tak mi držte palce.
Wfomxxgcdm5b89481
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- spigot
mickielli15: V podstate to je spravne. Cely nazov je Focus C-Max.
- mickielli15
děkuju moc za info - jenom maličkost, je možné, že v Německu vyrobené auto r.2005 v naprosto plné palbě NEMÁ ABS??? Když má ESP (vyzkoušeno), má brzdový asistent, a nemá ABS? ABS jsem blbec zapomněl vyzkoušet, ale ještě jsem ho nevzal... To se mi zdá v této kombinaci výbavy a na německém trhu trochu přitažené za vlasy ne? Díky za komentáře.
P.S. Myslím-li selským rozumem, ESP ani brzdový asistent se bez ABS neobejde ne?????
zirafak
Ked mas ESP,mas automaticky ABS/zdielaju jeden modul/a kopec dalsich pomocnych systemov
akorat ten fabricky plyn tam nikde nevidím .
- mickielli15
to jo, ale našel jsem na netu info, že Ford skutečně montoval do 2.0 Duratec-HE tovární plyn. Tak nevím. Každopádně k autu je i knížka, ve které se píše přesný přikázaný typ svíček NGK pro tento plynový motor...
to montoval ale to melo oznaceni 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4
a pokud to neni ford , tak co to je za vyrobce , aby byly ev.dily , atd atd . proc tam neni vyfoceny u motor ?
ja te od toho nechci odrazovat ale to bych si tam radsi dal ten plyn novy abych mel zaruku a pripadne zajisteny servis .
a je tam psana normalni rezerva s heverem
- mickielli15
Je tam plyn zn. ZAVOLI ALISEI, na ten jsem našel servis ve Fedor Auto Prostějov. Teď jsem si uvědomil že j tam kompresor s lepící sadou, ale plyn je tam od r.2005, tzn. asi hned po koupi. Je to ale divné, protože když Ford nabízel přesně tento motor s LPG, proč by si to nekoupil a hned po koupi si tam namontoval svůj? Je to ale tak, r.v. 2005 a plyn montován 2005. Ještě kouknu na přesný měsíce.
Naposledy upravil(a) mickielli15 dne 17.01.2010 21:14, celkem upraveno 4 x.
to asi nebude origo
- mickielli15
už to mám... Datum výroby 23.5.2005, plyn namontován tři týdny potom.
- mickielli15
No zase ale neni to jedno? Zavoli je kvalitní značka a jestli origo nebo Zavoli, každopádě od r.2005. Každopádně, s takovou výbavou jsemC-max ještě neviděl. Tzn, i těžko bych ho sháněl. Na spodku nic není, zachovalý, interier neopotřebovaný, pedály, volant, řadička, spáry lícujou komplet na celým autě...
mickielli15 píše:Je to ale divné, protože když Ford nabízel přesně tento motor s LPG, proč by si to nekoupil a hned po koupi si tam namontoval svůj.
to taky nevim treba to vyslo levneji . je tam ten fleshlube (nebo jak se to jmenuje ? ) . a nemusi se chodit na revize ?
- mickielli15
mrknu do análů
