markus11
Příspěvek od markus11 » 15.05.2013 10:12
Komi píše:u mna odpociva na regali a caka na vycistenie, zaujima ma aky dlhy cas potrebujes na vycistenie a aspon velmi zhruba ako to robis - kedze moj filter je este fungujuci a chcem aby taky ostal
do Prahy jazdim pomerne casto takze s dopravou by nebol problem
trvá to den a způsob ti prozrazovat nebudu, je to moje tajemství. Každopádně kdybys měl zájem, musíš mi dát vědět aspoň den dopředu
Giggo
Příspěvek od Giggo » 15.05.2013 10:20
Joni píše:a co spotřeba? Protože mě se průměrná po kuchání zvedla o cca 1/2L až po nějakém čase.
Moje šla dolů už kdysi po vykuchání a chipnutí. Teď byla o něco výš díky problémům s výkonem.
Teď co je to zase vyřešeno šla zpět dolů.
DPF spotřebu jednoznačně zvedá, to se ví odjakživa.
Krom toho bez DPF se snázej roztočí turbo, protože nemá za sebou briketo překážku.
littlevoice
Příspěvek od littlevoice » 19.05.2013 21:54
2 Giggo, ty jo ze bez DPF ide turbo lepsie :-( Ja po vykuchani, zvysenej spotrebe a asi 10x zmenenom SW jazdim ako bez turba... diagnostika nic - ani ziadne kontrolky na palubnej doske. Najprv vyhodila vadne EGR, tak ho vycistili a zalepili :) Vykon ale stale nikde. Niekde som cital, ze to moze byt tzv. nahradny rezim (nie nudzovy), ze auto vycita bezpecne hodnoty pre prevadzku a nezaujimaju ho potom ziadne cidla, hodnoty a pod... stretli ste sa s tym niekto? Spotreba je u mna momentalne OK, len chlapci nevedia prist ako tomu autu vratit naspat tie kW...
FFII 2.0 TDCi 2007 Combi Ocean Blue
FFI 1,6 16V 1999 Combi Silver
omezenec
Jenom názor na DFP
Příspěvek od omezenec » 03.07.2013 11:27
Sloučeno lucky.jack
před rokem jsem si to nechal vykuchat, nestálo to zrovna málo a teď čtu:
,,Následovat by mělo zpřísnění emisních kontrol, dále pak především proškolení personálu na odhalování odstraněných DPF filtrů a zároveň také proškolení a dostatečné nástroje pro Policii ČR, která bude majitele automobilů za odstraněný filtr DPF pokutovat.
...nechci plašit, ale mně snad picne..
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.07.2013 11:39
Se nediv. Jednou to do auta dali z nějakýho důvodu, tak chtějí aby se dodržovalo jeho používání...I když kdo ví jak to bude.
bobino_2010
Příspěvek od bobino_2010 » 13.07.2013 12:02
marosnet55 píše:Môj problém (viď predošlé príspevky.) vyriešený!!! :)
Nakoniec som sa dočkal e-mailu z fapoff.cz a stačilo odpojiť riadiaci modul pre FAP.(ktorý pravdepodobne zabudli pri mojej návšteve odpojiť).
Modul sa nachádza pod kobercom zadného pravého sedadla.
Spomínaná kontrolka ENGINE SYSTEMS FAULT zhasla, uvidim či auto pôjde v poriadku.
Dobrý den,
na str.22 tohoto vlákna jsem se dočetl, že konektor od modulu aditiv u Focusu je pod zadní pravou sedačkou. Nevíte někdo kde ho má umístěný C-max? Díky za info.
C-max 2007 (před faceliftem), 1,6TDCi 80kW už bez DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.07.2013 10:33
Cmax je o tolik jiny, ze to pod sedadlem opravdu neni?
bobino_2010
Příspěvek od bobino_2010 » 15.07.2013 10:52
Špatně jsem se díval. Je sice schovaný, ale je tam pod zadní pravou sedačkou. Díky.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.07.2013 11:02
a byl rozpojeny? Ted by bylo dobre zkusit smazat chybu z jednotky, jestli to pomuze. Konektor u nadrzky na eolys je zapojeny?
bobino_2010
Příspěvek od bobino_2010 » 15.07.2013 13:46
Ano rozpojený byl a na nádržce byl zapojený. Na odstranění chyby se už pracuje.
napali
Příspěvek od napali » 09.09.2013 14:12
Čau,
hele jak to tu tak pročítám: existuje vůbec někdo (nebo znáte někoho), komu odstranění dpf na fofo2 1.6 tdci pomohlo?
Myslím tak, že už nemusel řešit žádné problémy jako nouzový režim, kontrolky na palubce, přibývání nafty v oleje a podobné věci???
pepé
Příspěvek od pepé » 09.09.2013 15:39
Najeto 70 000 km po odstranění DPF, vše v naprostém pořádku. Jedině ventilátor si někdy běhá jak chce, ale to asi dělá u všech.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
frantik.17
Re: Jenom názor na DFP
Příspěvek od frantik.17 » 09.09.2013 18:53
omezenec píše:Sloučeno lucky.jack
Pak už bude záležet jen na šikovnosti a odbornosti "řezníka"
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Giggo
Příspěvek od Giggo » 09.09.2013 23:14
napali píše:Čau,
Ano známe je nás tu více.
Ventilátor se mi nepouští :)
Kubiss
Příspěvek od Kubiss » 10.09.2013 17:09
Nám taky DPF OFF a zatím bez problémů. :Dancer: Do nouzáku nepadá, ventilátor se nespouští. Fofík jder lépe za plynem, chod motoru je takový kultivovanější, přestay mi kolísat otáčky a dokonce mi klesla spotřeba z 6,2 na 5,3 litrů (DPF byl opravdu KO)....
FF2 po FL 1.6 TDCi 74kW, DPF OFF,Titanium
Kubiss
Zpět na „DPF a vše okolo“
