Motorovy olej mondeo
vandal46
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od vandal46 » 11.03.2015 17:37
Ahojte, chcem sa spýtať kolko lejete oleja pri výmene aj s filtrom do Mk3 TDCi 96kW ?
Ja som vždy kupoval 6 litrov a ešte mi ostávalo na dolievanie. No a dnes som ho bol dať meniť a je to prvý krát čo som pri aute nebol a dával som im nových 6 litrov a otvorenú flašku asi pol litra ... vrátili mi asi 0,2l a to som čakal cca liter spať ... tak ma asi pekne os*ali (keď im hovorím že im tam ostala flaška tak že nie že tam dali všetko)
Tak sa spýtam narval tam už niekto viac ako 6 litrov?
krenda
Příspěvek od krenda » 11.03.2015 19:32
V návodu k obsluze je rovných šest litrů. Tak buď to máš přelité nebo trochu vycmrndali :wink:
Zkontroluj si hladinu oleje, když je ho tam hodně, nemusí to dělat dobrotu.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 13.03.2015 18:46
No díval som sa a je cca presne na MAX, asi zas stresujem, ja som tam nikdy tolko oleja nedostal tak ma to zaskočilo ... to je ta moja nedovera k servisom :/
zeli
Příspěvek od zeli » 16.03.2015 21:10
Mozna to vzali poctive, sundali vanu a vytreli ji jeste hadrem :D
Merku mas cajk, tak bych to neresil. I kdyby ten pullitr oleje propili, tak co no. At se kluci maj dobre :) Vypada to teda na novej olej jo, na ty merce? :mrgreen:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 18.03.2015 07:17
JJ to som kontroloval hneď, olej bol čistý nový :)
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 02.11.2015 14:07
Ahoj.
Potřebuju poradit a nikde jsem tu nenašel odpověď nebo jsem špatně koukal.
Mám Mondeo MKIV 2011 - motor 1,6 Ecoboost (118KW) a chtěl bych vyměnit olej.
Někde jsem se dočetl, že je tam 5W-20.
Je to pravda? Jaké specifikace? Má Ford také takový origo olej jako je například 5W-30 Formula F1 (je za pár korun a je super) jako dávám do Focuse I. ?
Nic takového jsem na netu nenašel a hlavně se v tom nevyznám, tak bych potřeboval poradit.
Díky za rady :D
Mack
djdekl
Příspěvek od djdekl » 02.11.2015 14:48
Pro 1.6 EB je predepsana 5W30 klasika, alternativne lze temer u vsech motoru pouzit i 5W20
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 02.11.2015 19:52
Takže klasika Formula F 5W-30?
Koukal jsem a ještě jsem našel tuhle specifikaci v návodu k obsluze: WSS-M2C913-C
Ale zdá se mi divný, že je jediná pro všechny motory a to jak benzínový, tak i naftový.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 03.11.2015 09:41
Dle tyhle tabulky pouzivaj ve Fordu pro 1.6 EcoBoost olej Formula F 5W30.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
x.line
Příspěvek od x.line » 03.11.2015 10:06
po kolika cca kilometrech hlásí Mondeo MK4 výměnu oleje?
Nevím zda tentokrát v servisu napsali kratší interval výměny, nebo se auto zapomnělo,ale většinou mi to plus mínus vycházelo, že auto hlásilo výměnu v okamžik, kdy seděly kilometry na doporučení od servisu, ale tentokrát jsem měl výměu na 222 000km, a doporučení na 237 000km a teď mám najeto 240(zapomněl jsem kouknout na štítek) a auto zatím nic neříká :nixw:
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 03.11.2015 17:27
Interval je 20k. Da se akorat vyresetovat hlaska a posunout o dalsich 20k. Kratsi interval neni.
x.line
Příspěvek od x.line » 03.11.2015 18:16
no, to mi je jasný, že je daný interval z výroby, ale nevěděl jsem po kolika km. Zkrácením intervalu jsem myslel, že v servisu napsali na štítek na motoru kratší interval :wink:
tomik1986
Příspěvek od tomik1986 » 04.06.2016 00:13
Ahoj chalani, můj vůz jezdil do teď na Ford Formula 5w30,ale dočetl jsem se že by to nemusel být moc vhodný olej, rád bych teda auto dopřál něco lepšího. Do všech předchozích jsem lil Mobil tak bych chtěl v tom i pokračovat, poradíte který typ Mobil by byl vhodný a jestli pro 2.5t? Nemůžu změna oleje právě motorů uškodit popřípadě uvolnit nějaké sračky po tom předchozím oleji?
Mám v plánu do toho prilit i aditivum Metabond a olej měnit po 10tkm max 12tkm.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.06.2016 08:17
Hlavne tam nelej zadny aditiva... asi tam dej Mobil s Ford specifikaci... pripadne asi cokoli 0W40, 5W30, 5W40 klidne A3/B3
tomik1986
Příspěvek od tomik1986 » 30.06.2016 21:00
Můžu použít na 2.5T tento olej??Mám mít specifikaci WSS-M2C913-B a tady má D.Je v tom velký rozdíl,nebude to dělat zlo??
http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1 ... E-5W-30-5L
Zpět na „Motor - Mondeo“
