Spotřeba Focus 1,6 74kw
- bobanHTP
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Zkusím znova na té dálnici
Jinak OMV MaxxMotion 100 ted stoji 31.90, takže proč nedát Focusu to nejlepší
Je pravda, že 100oct jde poznat jen u malých motorů, jako HTP nebo 1.1 Peugeot 206... Např. na Suzuki SX4 1.6 jsem to téměř nepoznal...
- finsa
Vyšší oktanové číslo u běžného atmosférického motoru nepoznáš, to číslo vlastně jen uvádí odolnost vůči samozápalům, takže si připlácíš za vlastnost která ti je k prdu. Jediný co na tom poznáš jsou ty aditiva a to že prý u těhle "lepších" paliv není přítomna biosložka.
- pkadecka
Ale natural teď stojí 26,50.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- bobanHTP
Právě v těch samozápalech je gro, jak dostat s malého motoru alespoň trochu více. Každý samozápal znamená omezení paliva řídící jednotkou. Ve Světě Motorů to šlo pěkně vídět na výkonových grafech. Zatím co běžný N95 občas měl malý pokles výkonu *takovou vlnovku malou dolů a zpět, tak u N100 to zakolísání výkonu nebylo. Výsledkem je hladší výkonová křivka, když si představíš, že plocha vymezená křivkou je vykonaná práce, tak ji dostaneš více u N100. Jinak ty samozápaly - čím méně tím lépe pro životnost motoru....
- pkadecka
32Kč za maxxmotion 100 vs. 26,50 za natural 95, to je 20% rozdíl v ceně. Za to určitě nezískáš 20% výkonu navíc, pokud vůbec nějaký.
Že v tom maxxmotionu není biosložka, v tom zas tak velký přínos nevidím, v benzínu je to jen trochu ethanolu, to se dokonce prodávalo (a dosud asi prodává) jako velfobin, což je aditivum, které by mělo na sebe navázat vodu v nádrži. Těch 5% ethanolu v benzínu nepředstavuje žádný významný problém.
Takže plus jsou jen ty aditiva a možná to čistí motor. Ty tam ale dáváš navíc VIF, takže už tak jednou z výroby aditivovaný benzín aditivuješ podruhé.
Podle mě jenom zbytečně vyhazuješ peníze. Ale jsou to tvoje peníze, je na tobě, co s nima uděláš.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- tommula
kdyz vemete nejaky aditivovany benzin a pridate jeste rucne 50ml aditiv na nadrz, pokazi to neco? nebo necemu prospeje?
Kdyz si vzpomenu pridavat prave 50ml VIFu ke klasickemu Natural95 na nadrz....ale jelikoz ted casto na to zapominam tak bravam napr. na Makru ten jejich aditivovany natural.... a nevim zda je vhodne to k tomu jeste pridat nebo radeji ne...
- pkadecka
Citace z vif.cz
2. Zajistím větší ochranu svého vozu, když budu aditiva přidávat do prémiové nafty z čerpacích stanic, která již byla aditována?
Přidáváním aditiv do prémiové nafty její vlastnosti už dále výrazně nezlepšíte. Aditiva VIF dosahují nejlepších vlastností s neaditovanou naftou v poměru 1:1 000. Stejně tak prémiová nafta obsahuje ideální poměr příměsí, který zajistí ochranu motoru a palivového systému vozu.
6. Omylem jsem při přidávání VIFu výrazně překročil doporučené dávkování. Hrozí poškození vozu a od jakého množství? Co mám dělat například v případě, že jsem do nádrže nalil celé půllitrové balení aditiva?
V případě, že jste omylem nalil celé balení nebo jeho výraznou část vám doporučujeme okamžitě odčerpat palivo z nádrže. Při nastartování vozu může dojít k ucpání motoru nebo palivového systému auta. Aditiva VIF dosahují nejlepších vlastností, když jsou aditována do nafty či benzínu v poměru 1:1 000.
Pokud dáš aditivum v poměru 2:1000 místo 1:1000, tak to asi nijak neuškodí, ale i podle výrobce to nijak významně nepomůže.
Jestli dobře počítám, při ceně 26,50 za litr použití aditiva (200Kč za 0,5l) zvedne cenu na 26,90.
Někdo si aditivuje sám, protože pak má jistotu, že ten benzín je opravdu aditivovaný. S tím se dá souhlasit. Co má v nádrži benzínka nebo co přiveze cisterna, to nemůžeš nikdy 100% vědět. A nemůže to někdy vědět ani majitel nebo obsluha tý benzínky nebo řidič cisterny.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Frodo-Byginc
Focus 1.6 16 74kW Style
- Fofan
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- Frodo-Byginc
- petulak
- bobanHTP
Vycházím z testu ze Světa Motorů:
http://www.vif.cz/novinky/test-v-casopi ... cisti.html
Aditivum snižuje i tření, obsahuje mazivou část, kromě čistící. Je pravda, že pokud beru OMV MaxxMotion 100, tak ten už obsahuje aditiv dost
U Peugeotu 206 1.1 44kw jsem opravdu zpozoroval po cca 2000km na aditivech, že motoru přestaly kolísat otáčky a celkově se méně třepe
U mé Fábie HTP to bylo podobné, ale také až po docela delší době, co jsem aditivum dával.
U Focusu nepozoruji vůbec nic, občas mám pocit, že snad pojede i na petrolej
- Karel2
No ja pozoruju na ten lepsi benzin z Makra, nizsi spotrebu 0,3-0,4l/100. A to je snad poprve co mam benzinak.
aviater
Foocus 1.6 benzin cca 120 000km průměrná spotřeba 7-8/100. Mimo město 7,6 ve městě 8. Připadá mi to dost.
v mezích normy, záleží na váze pravé nohy
